Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Abstellfach SIEMENS 00745578 Türabsteller 430x52mm für Kühlschranktüre
173113
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
375937
Eiswürfelform
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben.
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
212390
Passender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994
Gemüsebehaelter 80mm hoch, A-Cool 00676266
233204
Gefrierschublade oben SIEMENS 00677033 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
233369
Dieser Pizza A-Cool Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Gefrierschrank ganz oben.
Passende silbernfarbige Griffleiste siehe BSH-Nr. 00677058
Schublade,Schublade
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Gefrierschublade bigBox SIEMENS 00677032 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211153
Dieses bedruckte große Schubfach ist im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen meist ganz unten eingesetzt.
In Gefrierschränken ist es meist das zweite Fach von oben.
Schublade,Schublade
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Lüfter 00649297
228769
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Türdichtung Kühltür Kühltür 00248686
218552
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00676329
233225
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993
201711
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Dauermagnet 00617397
297943
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Blende 00676930
307920
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reparatursatz 00649768
209226
Absteller SIEMENS 00705210 für Kühlschrank
212397
Gemüsebehaelter 200mm hoch, A-Cool 00676269
233205
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Befestigungssatz 00648987
209149
Behälter 00705248
309712
Schublade,Schublade
Kabelbaum BOSCH 00753506 für Kühlschrank
213663
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Blende KS Tür 00676929
307919
Griffleiste 00677060
307930
Tastenkappe 00184439
285606
Abdeckung 00676332
307872
Sensor 00626539
300426
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Abdeckung 00649358
305090
Einbausatz 00649024
228731
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Niet 00617413
297948
Verflüssiger 00676336
258323
Niet 00617410
297947
Abdeckung 00169176
284073
Lüfter 00648997
209153
LED-Lichtleiste 00649522
228803
Schale 00676904
307912
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Steuerungsmodul 00751069
240635
Platine,Elektronik
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Schieber 00649013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00649013
Abdeckung 00648999
305045
Modul 00677034
258425
Platine,Elektronik
Leiste 00684762
234495
Abdeckung 00649025
305052
Abdeckung 00649002
305047
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
Tür 00683916
259439
Tür,Tür
Schale 00676901
233331
Auszugschiene 00676983
233354
Abdeckung 00676947
233335
Abdeckung 00676925
307917
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schale 00676905
307913
Netzmodul 00649019
228730
Platine,Elektronik
Tür 00683914
259437
Tür,Tür
Montage-/Aufstellanleitung 00565744
293723
Blech 00676910
307914
Lüftungskanal 00649033
305053
Abdeckung 00677098
307932
Blende 00617863
298036
Blende 00617864
298037
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von Bosch
10053823
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00676907
Heizung
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00617397 DAUERMAGNET
2873941
00648987 BEFESTIGUNGSSATZ
2880104
00648989 LÜFTER
2882209
00648989 LÜFTER
00248686 TÜRDICHTUNG
2886953
00617410 NIETE
2888469
00617410 NIETE
00617413 NIETE
2888471
00617413 NIETE
00617414 AUFLAGE
2888472
00617414 AUFLAGE
00617420 BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
00617433 AUFLAGE
2888481
00617433 AUFLAGE
00648993 SCHARNIER
2888615
00648993 SCHARNIER
00648994 SCHARNIER
2888616
00648994 SCHARNIER
00648997 LÜFTER
2888617
00648997 LÜFTER
00649013 SCHIEBER
2888624
00649013 SCHIEBER
Schieber
00649024 EINBAUSATZ
2888633
00649024 EINBAUSATZ
00676219 LÜFTUNGSGITTER
2888780
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00676266 GEMÜSEBEHÄLTER
2888791
00676269 GEMÜSEBEHÄLTER
2888793
00676278 GLASPLATTE
2888798
00676278 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00676282 AUFLAGESCHIENE
2888799
00676311 AUSZUGSCHIENE
2888803
00676329 EINBAUSATZ
2888809
00676329 EINBAUSATZ
00676332 ABDECKUNG
2888810
00676332 ABDECKUNG
00676336 VERFLÜSSIGER
2888812
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00617854 TEMPERATURFÜHLER
4909535
00617861 DÄMPFER
4909537
00617861 DÄMPFER
00617875 STOPFEN
4909543
00617875 STOPFEN
00649297 LÜFTER
4911162
00649297 LÜFTER
00649310 SCHIENE
4911164
00649310 SCHIENE
00649358 ABDECKUNG
4911180
00649358 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00649479 EIEREINSATZ
4911189
00650765 LÜFTUNGSKANAL
4911310
00676927 WASSEREINLAUF, WASSERLEITSYSTEM AM VERDAMPFER
4913504
00676929 BLENDE
4913505
00676929 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00676957 AUSZUGSCHIENE
4913510
00677002 ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
00677010 GLASPLATTE
4913528
00677010 GLASPLATTE
00677032 GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913544
00677033 GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913545
Gehäuseteile,Schubladen
00677058 GRIFFLEISTE
4913551
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00677060 GRIFFLEISTE
4913553
Lager
00677164 FÜHRUNG
4913582
00677164 FÜHRUNG
00184439 TASTE
5821331
00184439 TASTE
00188281 REPARATURSATZ
5822959
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
00607844 BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
0,47UF+2X22000PF 00623842 ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
00654739 ABDECKUNG
D205277
00654739 ABDECKUNG
00705189 ABSTELLER, 130 X 100 MM, A-COOL DESIGN 2011
D205711
00705210 ABSTELLER
D205719
00705210 ABSTELLER
00705248 BEHÄLTER
D205726
00705248 BEHÄLTER
00705251 FLASCHENREGAL
D205727
Möbelteile
00626539 SENSOR
D646031
00626539 SENSOR
00703447 GLASPLATTE
D653815
00703447 GLASPLATTE
00745578 ABSTELLER
D993531
00745578 ABSTELLER
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
10024678 TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
Thermostate
00649002 ABDECKUNG
2888621
00649002 ABDECKUNG
00649025 ABDECKUNG
2888634
00649025 ABDECKUNG
00617863 BLENDE
4909539
00617863 BLENDE
00617864 BLENDE
4909540
00617864 BLENDE
00676901 SCHALE
4913496
00676901 SCHALE
00676911 HEIZKÖRPER
4913501
00676911 HEIZKÖRPER
00676947 ABDECKUNG
4913508
00676947 ABDECKUNG
00676983 AUSZUGSCHIENE
4913513
00677098 ABDECKUNG
4913559
00677098 ABDECKUNG
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00684762 LEISTE
4914494
00684762 LEISTE
00249870 LEISTE
5041217
00249870 LEISTE
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
15000589 BODEN
M139370
15000589 BODEN
23001181 LEISTE
R456211
23001181 LEISTE
