Ersatzteile für Siemens KI25R03/02
KI25R03/02
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
305100
Platz für 6 Eier.
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
202297
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
204448
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Türfach schmal mitte SIEMENS 00085084 205x44mm für Kühlschrank
201956
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Abstellfächer nebeneinander sowie mehrere untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.T. passender Deckel für diesen transparenten Absteller siehe BSH-Nr. 00085086
Passend für Küppersbusch 423312 , Miele 2285070 Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Feder 00029480
281946
Zugentlastung 00150760
283161
Befestigungssatz 00086512
201973
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Halter 00055672
282242
Deckel 00151072
283181
Klammer 00020620
281779
Schaltelement 00029483
201754
Feder 00027493
281874
Abdeckung 00020425
281774
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
10010946
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Einfüllrohr 00045032
282155
Befestigungssatz 00056008
282248
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Innentür 00230713 Originalersatzteil von Bosch
10050752
Originalteil von Bosch Innentür 00230713
Platte 00296990 Originalersatzteil von Bosch
10031739
Originalteil von Bosch Platte 00296990
Deckel 00085086 Originalersatzteil von Bosch
10012603
Originalteil von Bosch Deckel 00085086
Absteller 00095179 Originalersatzteil von Bosch
10014687
Originalteil von Bosch Absteller 00095179
Befestigungsteil 00112255 Originalersatzteil von Bosch
10074734
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00112255
Gebrauchsanleitung 00512718 Originalersatzteil von Bosch
10031753
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00512718
Gehäuse-Unterteil 00084138 Originalersatzteil von Bosch
10012451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00084138
Klappe 00087488 Originalersatzteil von Bosch
10013245
Originalteil von Bosch Klappe 00087488
Sockelblende 00296780 Originalersatzteil von Bosch
10074744
Originalteil von Bosch Sockelblende 00296780
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
FUSS 1.700.582.705
1544481
FUSS 1.700.582.705 Gehäuseteile,Fuß
FEDER BUTTERFACHKLAPPE 1.704.651.011
1544508
FEDER BUTTERFACHKLAPPE 1.704.651.011 Federn
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 Federn
DICHTUNG LAMPE
1546115
DICHTUNG LAMPE Dichtungen
SCHALTELEMENT
1546117
SCHALTELEMENT Befestigungsteile
STÖSSEL
1546119
STÖSSEL Zubehörteile
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
HALTER FUSS
1555152
HALTER FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 Fassungen
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866
1567669
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
PLATTE 1.705.417.183
1627358
PLATTE 1.705.417.183 Gehäuseteile,Glasplatten
BOLZEN
1670156
BOLZEN
ABDECKUNG LAMPE
1670307
ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM
1672592
TÜRDICHTUNG UMLAUFEND GR0SS, 534X1174MM Dichtungen
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696
2106842
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696 Thermostate
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG Gehäuseteile,Scharniere
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTELEMENT
684971
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN
9415575
STOPFEN Stopfen
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ Gehäuseteile
THERMOSTAT
M41983
THERMOSTAT Thermostate
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
HALTER 1.700.421.006
1559406
HALTER 1.700.421.006 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALE 1.705.415.431
1579739
SCHALE 1.705.415.431 Gehäuseteile,Gefässe
SCHIENE
3873070
SCHIENE Führung/ Schiene
R456211
LEISTE Gehäuseteile
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
