Ersatzteile für Siemens KI24LA65/01
KI24LA65/01
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für Kühlschranktüre
155433
Zum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00498239
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330
153383
Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350
Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff
156155
Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank
Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht.
Breite: 430 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 115 mm
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191120
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck "Siemens".
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach SIEMENS 00660017 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
157068
Abstellfach SIEMENS 00660017 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Mit silberner Zierleiste.
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
375937
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff
156101
Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank
Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344
Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank
294382
Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür
Befestigungssatz 00655187
229486
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre
158328
Butterfach
155953
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00498930 498930 Bosch, Siemens, Neff
156940
Butterfachklappe SIEMENS 00498930 links für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
203770
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Reglereinheit RLK 11 vollst.SE 00653758
229277
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Abdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten.
Passend auch wie Küppersbusch 433264 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abdeckung 00169176
284073
Buchse BOSCH 00602644 für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
242649
Passend für Küppersbusch 433391 und Miele 7080800 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,577a54b7e703404981675082d18ac583,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
156891
Eiswürfelform
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank
222411
Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
210781
Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Halter 00420402
204195
10028293
Außentür Kundendiensttür ohne Scharniere 00243761
203090
Tür,Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
283326
Verdichter 00145177
245199
Reparatursatz 00478566
223196
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
00674932 GLASPLATTE
2880145
00674932 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00611445 ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
00611445 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00170881 DECKEL
3858847
00170881 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00655187 BEFESTIGUNGSSATZ
431447
00655187 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00671207 RAHMEN
494426
00671207 RAHMEN Gehäuseteile
2260223207 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
5226044
2260223207 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ Relais
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
00621475 SCHALTER
5629915
00621475 SCHALTER Schalter / Taster
00365099 BEHÄLTER-KON
5833902
00365099 BEHÄLTER-KON Gehäuseteile,Gefässe
00420402 HALTER
7177157
00420402 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430147 TÜRDICHTUNG
7387673
430147 TÜRDICHTUNG Dichtungen
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
00420751 ANSCHLAG
7715535
00420751 ANSCHLAG
00498930 BUTTERFACHKLAPPE LINKS
8758388
00498930 BUTTERFACHKLAPPE LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
00447353 ABSTELLER,DER. 2006 PREMIUM
8917872
00447353 ABSTELLER,DER. 2006 PREMIUM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00444129 SCHALE
8942532
00444129 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00447339 GLASPLATTE
8945031
00447339 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00447340 GLASPLATTE
8945032
00447340 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00447344 GEFRIERFACHTÜR INCL. GRIFF, 466X198 MM
8945036
00447344 GEFRIERFACHTÜR INCL. GRIFF, 466X198 MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00447350 DICHTUNG FÜR GEFRIERFACHTÜR
8945038
00447350 DICHTUNG FÜR GEFRIERFACHTÜR Dichtungen
00448197 GLASPLATTE
8945788
00448197 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00448561 GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
00448561 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00448793 ABSTELLER
8946213
00448793 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00448795 ABSTELLER MIT KLAPPEN
8946215
00448795 ABSTELLER MIT KLAPPEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00498900 EIEREINSATZ
8955847
00498900 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00498929 BUTTERFACHKLAPPE BEDRUCKT.RECHTS
8955864
00498929 BUTTERFACHKLAPPE BEDRUCKT.RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00602643 GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
8972669
00602643 GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00602644 BUCHSE
8972670
00602644 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
00602645 HAKEN
8972671
00602645 HAKEN Haken
00602646 LAMPENGLAS
8972672
00602646 LAMPENGLAS Gehäuseteile
00602647 AUFLAGE RECHTS
8972673
00602648 AUFLAGE LINKS
8972674
00660017 ABSTELLER
8977119
00660017 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
433261 AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
433262 AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
433401 HAKEN GEFRIERFACHTÜR
969714
433401 HAKEN GEFRIERFACHTÜR Haken
433400 GRIFF
969971
433400 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
433378 GEFRIERFACHTÜR
970891
433378 GEFRIERFACHTÜR Dichtungen
00622194 SCHARNIER UNTEN
D204922
00622194 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
00622195 SCHARNIER OBEN
D204923
00622195 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00705186 ABSTELLER
D205709
00705186 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
00653758 REGLEREINHEIT
D647146
00653758 REGLEREINHEIT Regler
433391 BUCHSE GEFRIERFACHTÜR
F158741
433391 BUCHSE GEFRIERFACHTÜR Anschlussteile,Rohre
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE Führung/ Schiene
00053694 SCHEIBE 24195073292.FZ
1553867
00053694 SCHEIBE 24195073292.FZ Gehäuseteile
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GLASPLATTE, LÜFTUNG
970486
GLASPLATTE, LÜFTUNG Gehäuseteile,Glasplatten
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
433266 GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
