10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
156116
375937
Eiswürfelform
Abstellfach SIEMENS 00744479 Flaschenabsteller 440x100x122mm für Kühlschranktüre
213286
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Stopfen 00188277
285921
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Buchse 00624020
299717
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Kondensatbehälter 00705783
309748
Kaltlagerfach SIEMENS 00689263 für Kühlschrank
211947
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10003174
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
282791
Kabel,Anschluss
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schraube 00188194
285908
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Gefriergutbehälter 00689258
211945
Schublade,Schublade
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Steuerungsmodul programmiert 00744009
263272
Steuerungsmodul programmiert Bosch 00744009 für Kühlschrank
Elektronik,Platine
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
Schaumstoffteil 00744685
311530
Gefriergutbehälter 00773825
213906
Schublade
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Abluftkanal 11003623
214328
Türgriff 00654510
209678
Befestigungsteil 00751354
312221
Blech 00744686
311531
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Rückwand 00689253
309023
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stossdämpfer 00625190
300008
Absteller 00744467
311519
Bedienmodul 00751263
213555
Elektronik,Platine
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Gefriergutbehälter 00689259
235080
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Traverse 00704394
309628
Schraube 00604917
294926
Distanzteil 00657238
306316
Tür 00712171
212933
Tür,Tür
Firmenlogo 00621757
207558
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
283326
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Deckeldichtung 00628628
301272
Frequenzweiche 00625465
300082
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Stopfen 00627461
300807
Stossdämpfer 00605361
295048
Schaumstoffteil 00628163
301129
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 00628170
301133
Stossdämpfer 00153888
283351
Abdeckung 00169176
284073
Scharnier 00751257
312211
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von Bosch
10029226
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912
Blende 00744476
238976
Deckel 00625353
300027
Tastenkappe 00628168
301131
Befestigungsteil 00628161
301127
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Verdichter 00145386
283082
Abdeckung 00628166
301130
Abtauheizung 00689289
211950
Lochscheibe 00625357
300031
Abdeckung 00607831
295675
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Scharnier 00751262
312214
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00173861 ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
00181185 STOPFEN
4589597
00181185 STOPFEN
00610488 LÜFTUNGSGITTER
462579
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00610290 DICHTSATZ
463896
00610290 DICHTSATZ
00678784 ÜBERLAUFSCHLAUCH
5108874
Anschlussteile,Schlauch
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00188277 STOPFEN
5822956
00188277 STOPFEN
00188281 REPARATURSATZ
5822959
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00609801 TÜRVERRIEGELUNG
9416918
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00622828 STOPFEN
D204962
00622828 STOPFEN
00624020 BUCHSE
D205014
00624020 BUCHSE
Lager
00654510 TÜRGRIFF
D205240
00654510 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00654245 EIEREINSATZ
D370458
00625093 DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER
D628858
00624080 ABDECKUNG
D644496
00624080 ABDECKUNG
00654616 MAGNETVENTIL
D647685
Ventile,Magnetventile
00657238 BEFESTIGUNGSSATZ
D649479
00705783 KONDENSATBEHÄLTER
D655405
00627461 STOPFEN
D963484
00627461 STOPFEN
00628170 ABDECKUNG
D988566
00628170 ABDECKUNG
00628417 KAPPE
D988703
00628417 KAPPE
00628418 KAPPE
D988704
00628418 KAPPE
00689251 GLASSCHEIBE
D989937
00689252 GLASSCHEIBE
D989938
Gehäuseteile,Glasplatten
00689254 ABSTELLER
D989940
00689254 ABSTELLER
00689256 GEMÜSEBEHÄLTER
D989942
00689258 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989944
Gehäuseteile,Schubladen
00689261 GLASSCHEIBE
D989947
00689263 KALTLAGERFACH
D989949
00744466 GLASSCHEIBE
D992567
00744467 ABSTELLER
D992568
00744467 ABSTELLER
00744471 GEBLÄSEMOTOR
D992572
00744477 ABSTELLER
D992576
00744477 ABSTELLER
00744478 ABSTELLER
D992577
00744478 ABSTELLER
00744479 ABSTELLER
D992578
00744479 ABSTELLER
00744546 ABTAUHEIZUNG
D992621
00744685 SCHAUMSTOFFTEIL
D992723
Dämpfungsmaterialien
00751353 NTC-SENSOR
D994630
00751353 NTC-SENSOR
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER
00791396 FLASCHENHALTERKAMM
F382298
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00714380 TÜRDICHTUNG KGN39 GREY NF16
G714315
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
10005516 DECKEL
M136613
10005516 DECKEL
10009020 BUCHSE
M505501
10009020 BUCHSE
Lager
11030623 LÜFTUNGSKANAL
M901869
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
12029779 DOORHINGE
Q215756
12029779 DOORHINGE
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
10024678 TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
Thermostate
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
00605361 STOSSDÄMPFER
8974473
00607831 ABDECKUNG
9415732
00607831 ABDECKUNG
00625353 DECKEL
D645286
00625353 DECKEL
00625357 LOCHSCHEIBE
D645290
00628161 BEFESTIGUNGSTEIL
D988558
00628163 SCHAUMSTOFFTEIL
D988560
00628166 ABDECKUNG
D988563
00628166 ABDECKUNG
00628168 TASTENKAPPE
D988564
00689253 ABDECKUNG
D989939
00689253 ABDECKUNG
00689259 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989945
00744476 BLENDE
D992575
00744476 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00744486 LÜFTUNGSKANAL
D992585
00744686 BLECH
D992724
00744686 BLECH
11003623 ABLUFTKANAL
F734529
00773825 GEFRIERGUTBEHÄLTER
G998361
11029315 VENTILATIONDUCT
M410305
