Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe.
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Temperaturregler DAMPER WITH SUPPORT 00660493
210199
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
Gefriergutbehälter 00477220
205432
Schublade,Schublade
204448
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
303218
Scharnier,Scharnier
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
407059
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Fuss BOSCH 00611357 für Kühlschrank
296355
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
282791
Kabel,Anschluss
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckung 00169176
284073
Verdichter 00144540
202168
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gitter 00663079
210327
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Schaumstoffteil 00611182
296322
Rad 00031961
282065
Achse 00152770
283292
Klemmstueck 00420548
288676
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Klammer 00610504
296210
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Gemüsebehaelter 00676210
211113
Schublade Bosch 00676210 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Elektronik BOSCH 00651279 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
172482
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Deckelscharnier 00604933
294939
Flaschenregal 00640272
303831
Halter 00660558
210208
Stossdämpfer 00605361
295048
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Eisschale 00089813
282788
Schublade,Schublade,Zubehör
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Türgriff 00643295
208656
Schraube 00604917
294926
Lichtleiter 00427183
289869
Abdeckung 00426974
289827
Rückwand 00660876
210244
Hülse 00610944
206797
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
Stopfen 00426976
289829
Tastenkappe 00189594
286090
Halter 00666332
307154
Abdeckung 00605412
295063
Lüftungskanal 00660845
230232
Tastenkappe 00611247
296334
Lüftungskanal 00741440
311146
Schaltfolie 00660844
306776
Tastenkappe 00611246
296333
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Stopfen 00178860
285063
Befestigungsteil 00605447
295077
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
RAD 72.000.014
1548251
RAD 72.000.014
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ACHSE 72.400.091
1589335
ACHSE 72.400.091
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ
STOPFEN
4589597
STOPFEN
4590727
LÜFTUNGSGITTER
462579
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
ABDECKUNG, 1 STÜCK
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
ÜBERLAUFSCHLAUCH
5108874
ÜBERLAUFSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
ABSTELLER
520210
ABSTELLER
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
SCHAUMSTOFFTEIL
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
BUCHSE
5821253
BUCHSE
Fassungen
ROLLE
5822902
ROLLE
5822908
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR
6025311
TÜRSCHARNIER
6025475
TÜRSCHARNIER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6025571
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
STOPFEN
6741070
STOPFEN
KLEMMSTÜCK
7177232
KLEMMSTÜCK
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
8937102
STOPFEN
8937103
STOPFEN
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8951544
GEFRIERGUTBEHÄLTER
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
SCHRAUBE, 10 STÜCK
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
LAGER
8974484
LAGER
Lager
VERSCHLUSS
8974612
VERSCHLUSS
Haken
FLASCHENREGAL
8975900
FLASCHENREGAL
GEMÜSEBEHÄLTER
8976249
GEMÜSEBEHÄLTER
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
TEMPERATURREGLER
8977496
TEMPERATURREGLER
Thermostate
ABTAUHEIZUNG
8977642
ABTAUHEIZUNG
9408643
SCHALTER
9417028
SCHALTER
ABTAUHEIZUNG
9418038
ABTAUHEIZUNG
TÜRGRIFF
9418265
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GITTER
9419248
GITTER
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
ABSTELLER SIEMENS,VALUE REFRESH,BEDRUCKT
9420887
HALTERUNG
9420889
HALTERUNG
TÜRFACH FLACH, OBEN
9420890
TÜRFACH FLACH, OBEN
HÜLSE
9804636
HÜLSE
FUSS M8
9819418
FUSS M8
Gehäuseteile,Fuß
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
Relais
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D651601
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
VERDAMPFER
2628000
VERDAMPFER
CLIP
461929
CLIP
8936015
STOSSDÄMPFER
8974473
STOSSDÄMPFER
8974501
8977526
LUFTKANAL
8977643
LUFTKANAL
SCHALTFOLIE
8977689
SCHALTFOLIE
LUFTKANAL
8977690
LUFTKANAL
HALTERUNG
9421385
HALTERUNG
TASTENKAPPE
9819416
TASTENKAPPE
TASTENKAPPE
9819417
TASTENKAPPE
BEFESTIGUNGSTEIL HLER
9819794
LÜFTUNGSKANAL
D670565
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gehäuse
