10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
173096
Platz für 4 Eier.
156116
375937
Eiswürfelform
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Blende 11013404
382742
Abdeckung 12008572
384583
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von Bosch
10029072
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Scharnier 00630774
301919
10003174
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Achse 00623636
299572
215793
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
282791
Kabel,Anschluss
Schraube 00188194
285908
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
304262
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
10028919
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierteil 00775477
379791
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Deckel 10005516
381381
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
284621
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Befestigungsteil 00637650
303544
Traverse 00773779
384243
Abdeckung 11011739
382579
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
283326
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Einschub 11032257 Originalersatzteil von Bosch
10029067
Einschub 11032257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 11032257
Abdeckung 00775732
213960
Abstandshalter 10003159
380870
Schiene 11013247
382717
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Befestigungsteil 00751354
312221
Schiene 11013260
382720
Abdeckung 00639023
303788
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Abdeckung 00635967
303149
Rolle 00188187
285904
Steuerungsmodul programmiert 12028167 Originalersatzteil von Bosch
10053751
Steuerungsmodul programmiert 12028167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028167
Tür 23000188 Originalersatzteil von Bosch
10053970
Tür 23000188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000188
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Schraube 10012672 Originalersatzteil von Bosch
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Abstandshalter 10001127
380506
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Verdichter 00146130 Originalersatzteil von Bosch
10026450
Verdichter 00146130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146130
Glasplatte 11013402
215811
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
291303
Reinigungstuch 00466148
291316
Lüfter 12011865
277658
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Inverter 12028536 Originalersatzteil von Bosch
10031629
Inverter 12028536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12028536
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
Anschlussteile,Schlauch
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE
00709643 ABSTELLER
D658082
00709643 ABSTELLER
00709645 ABSTELLER
D658083
00709645 ABSTELLER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00791546 FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
11016057 BLENDE
G505840
11016057 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00635924 EIEREINSATZ
G996824
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
Thermostate,Temperaturfühler
00636169 BUCHSE
G996832
00636169 BUCHSE
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
10000140 TÜRVERRIEGELUNG
G998748
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
Gehäuseteile,Schubladen
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11013404 BLENDE
H126748
11013404 BLENDE
11008385 ABDECKUNG
H126751
11008385 ABDECKUNG
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12010892 BLENDE
H2479
12010892 BLENDE
10005516 DECKEL
M136613
10005516 DECKEL
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
11032257 BEHÄLTER
Q141604
11032257 BEHÄLTER
23000096 THERMOSTAT
Q141999
23000096 THERMOSTAT
Thermostate
12029779 DOORHINGE
Q215756
12029779 DOORHINGE
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
11013405 GLASPLATTE
H126757
11013405 GLASPLATTE
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
12023704 MAGNETVENTIL
M902305
Ventile,Magnetventile
12023705 STÜTZE
M902306
12023705 STÜTZE
Stützen
23000188 TÜR
Q103784
23000188 TÜR
11031250 ABDECKUNG
Q141509
11031250 ABDECKUNG
10012672 SCHRAUBE
Q215755
10012672 SCHRAUBE
20000213 GEFRIERFACHTÜR
Q224510
