Ersatzteile für Siemens KG39NVL45/15
KG39NVL45/15
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
156116
173096
Platz für 4 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Abdeckung 12008572
384583
Blende 11013404
382742
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von Bosch
10029072
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Scharnier 00630774
301919
10003174
10050450
10028923
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Achse 00623636
299572
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
215793
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
282791
Kabel,Anschluss
304262
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
10028919
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierteil 00775477
379791
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abstandshalter 10003159
380870
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Befestigungsteil 00751354
312221
Schiene 11013247
382717
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
Sieb 10000847
214067
Schiene 11013260
382720
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
284621
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Traverse 00773779
384243
Abdeckung 11011739
382579
283326
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Einschub 11032257 Originalersatzteil von Bosch
10029067
Originalteil von Bosch Einschub 11032257
Abdeckung 00635967
303149
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 00775732
213960
Deckel 10005516
381381
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
10029057
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Steuerungsmodul programmiert 12028167 Originalersatzteil von Bosch
10053751
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028167
Tür 23000188 Originalersatzteil von Bosch
10053970
Originalteil von Bosch Tür 23000188
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
10028920
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Schraube 10012672 Originalersatzteil von Bosch
10029064
Originalteil von Bosch Schraube 10012672
Abstandshalter 10001127
380506
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
10032099
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Originalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Verdichter 00146130 Originalersatzteil von Bosch
10026450
Originalteil von Bosch Verdichter 00146130
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
10029056
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
10029055
Originalteil von Bosch Halter 12023705
Glasplatte 11013402
215811
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
291303
Reinigungstuch 00466148
291316
Lüfter 12011865
277658
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Inverter 12028536 Originalersatzteil von Bosch
10031629
Originalteil von Bosch Inverter 12028536
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER Filter mechanisch
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00709643 ABSTELLER
D658082
00709643 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00709645 ABSTELLER
D658083
00709645 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
00791546 FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
00791546 FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
11016057 BLENDE
G505840
11016057 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
00635973 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00636169 BUCHSE
G996832
00636169 BUCHSE Gehäuseteile
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
10000140 TÜRVERRIEGELUNG
G998748
10000140 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
11013404 BLENDE
H126748
11013404 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11008385 ABDECKUNG
H126751
11008385 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12010892 BLENDE
H2479
12010892 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11013266 GLASPLATTE
H282896
11013266 GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4 Gehäuseteile,Glasplatten
00775169 TÜRDICHTUNG
H282907
00775169 TÜRDICHTUNG Dichtungen
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00775818 TÜRDICHTUNG
H858824
00775818 TÜRDICHTUNG Dichtungen
10005516 DECKEL
M136613
10005516 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER Lüfter
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
00776553 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10009020 BUCHSE
M505501
10009020 BUCHSE Lager
12027062 ICECONTAINER
M885951
12027062 ICECONTAINER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11032257 BEHÄLTER
Q141604
11032257 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
23000096 THERMOSTAT
Q141999
23000096 THERMOSTAT Thermostate
12029779 DOORHINGE
Q215756
12029779 DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
10011885 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
11041894 CONTAINER-CONDENSED WATER
R926889
11041894 CONTAINER-CONDENSED WATER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFT FILTER KGN/AV Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
11013405 GLASPLATTE
H126757
11013405 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
10001127 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG Gehäuseteile
12023704 MAGNETVENTIL
M902305
12023704 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12023705 STÜTZE
M902306
12023705 STÜTZE Stützen
23000188 TÜR
Q103784
23000188 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11031250 ABDECKUNG
Q141509
11031250 ABDECKUNG Gehäuseteile
10012672 SCHRAUBE
Q215755
10012672 SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
