Ersatzteile für Siemens KG39NVL45/08
KG39NVL45/08
Isolierung mit Temperaturregler BOSCH 00717829 für KühlGefrierKombination
379030
Diese weiße Isolierung mit Temperaturregler und rechteckiger Schaumstoffdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlteil eingebaut. Filter
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
156116
173096
Platz für 4 Eier.
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Abdeckung 12008572
384583
Blende 11013404
382742
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10028923
10003174
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Achse 00623636
299572
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
215793
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
304262
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Deckel 10005516
381381
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 11010521
382421
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
284621
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Befestigungsteil 00637650
303544
283326
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Rohr 11011409
270221
Abdeckung 00775732
213960
Abstandshalter 10003159
380870
Schiene 11013247
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Schiene 11013260
382720
Sieb 10000847
214067
Dekorleiste 12011787
384988
Abdeckung 00639023
303788
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Abdeckung 00635967
303149
Rolle 00188187
285904
Dekorleiste 11013265
382724
Steuerungsmodul programmiert 12014422
278265
Elektronik,Platine
Tür 23000188 Originalersatzteil von Bosch
10053970
Originalteil von Bosch Tür 23000188
Abstandshalter 10001127
380506
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
10026858
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
10032099
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
10029054
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
10053634
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Glasplatte 11013402
215811
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Reinigungstuch 00466148
291316
Lüfter 12011865
277658
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER Filter mechanisch
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00704405 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00704424 ABSTELLER
D205654
00704424 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
00791546 FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
00791546 FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
11016057 BLENDE
G505840
11016057 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
00635973 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00636169 BUCHSE
G996832
00636169 BUCHSE Gehäuseteile
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
10000140 TÜRVERRIEGELUNG
G998748
10000140 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11013265 DEKORLEISTE
H126740
11013265 DEKORLEISTE Gehäuseteile
12011787 DEKORLEISTE
H126741
12011787 DEKORLEISTE Gehäuseteile
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
11013404 BLENDE
H126748
11013404 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11008385 ABDECKUNG
H126751
11008385 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
11013400 EINSCHUB
H126753
11013400 EINSCHUB Gehäuseteile,Schubladen
12010380 MAGNETVENTIL
H126754
12010380 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12010892 BLENDE
H2479
12010892 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11013266 GLASPLATTE
H282896
11013266 GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4 Gehäuseteile,Glasplatten
00775169 TÜRDICHTUNG
H282907
00775169 TÜRDICHTUNG Dichtungen
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00775818 TÜRDICHTUNG
H858824
00775818 TÜRDICHTUNG Dichtungen
10005516 DECKEL
M136613
10005516 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00717829 INSULATINGPART
M211241
00717829 INSULATINGPART Thermostate
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER Lüfter
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
00776553 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10009020 BUCHSE
M505501
10009020 BUCHSE Lager
12029779 DOORHINGE
Q215756
12029779 DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
10011885 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFT FILTER KGN/AV Filter mechanisch
11010521 ABDECKUNG
G505675
11010521 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00773784 VERDAMPFER
G998338
00773784 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
11013405 GLASPLATTE
H126757
11013405 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11011409 ROHR
H126758
11011409 ROHR Anschlussteile,Rohre
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
10001127 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG Gehäuseteile
11027005 ROHR
M901649
11027005 ROHR Anschlussteile,Rohre
23000188 TÜR
Q103784
23000188 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
