Abstellfach SIEMENS 00745099 Flaschenabsteller 470x120mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 00744824
213311
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Passender Flaschenhalter Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00744824
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
156116
375937
Eiswürfelform
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Absteller SIEMENS 11013216 für Kühlschrank
382713
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Abdeckung 12008572
384583
Blende 11013404
382742
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00635970
303152
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Scharnier 00630774
301919
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von Bosch
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
Achse 00623636
299572
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
215793
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
201711
Glasplatte 11016058
215850
Kappe 00632819
302300
Dekorleiste 11016056
383039
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Einschub 11016054
215848
Schublade,Schublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
10029065
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abstandshalter 10003159
380870
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Kappe 00632820
302301
Befestigungsteil 00751354
312221
Schiene 11013247
382717
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Abdeckung 11010521
382421
Abdeckung 00635772
303127
Sieb 10000847
214067
Schiene 11013260
382720
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
284621
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Absteller SIEMENS 00745098 für Kühlschrank
311584
Abdeckung 00426974
289827
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung 00639023
303788
283326
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Türgriff 11012159
382625
Rohr 11011409
270221
Abdeckung 00635967
303149
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 00775732
213960
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Dekorleiste 12013509
385378
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Displaymodul 12023811
10003320
Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Türgriff 11012160 Originalersatzteil von Bosch
10030984
Türgriff 11012160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11012160
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Abstandshalter 10001127
380506
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 12011849
384997
Firmenlogo 00629966
207950
Displaymodul 12010305
216305
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Lüfter 12011865
277658
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Temperaturregler 00715237 Originalersatzteil von Bosch
10053807
Temperaturregler 00715237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00715237
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
Anschlussteile,Schlauch
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER
Filter mechanisch
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
00645069 EIEREINSATZ
493216
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00426974 ABDECKUNG
9408643
00426974 ABDECKUNG
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
Gehäuseteile,Fuß
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE
00745098 ABSTELLER
D993155
00745098 ABSTELLER
00745099 FLASCHENFACH
D993156
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER
00632819 KAPPE
F608275
00632819 KAPPE
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00791546 FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715464 TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL
G505382
Thermostate
11012159 TÜRGRIFF
G505685
11012159 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11016055 BAUGRUPPE. ABLAGE EN ABSTELLER
G505838
Gehäuseteile,Glasplatten
11016057 BLENDE
G505840
11016057 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
12013509 LINEAL DEKORATIV
G506059
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
Thermostate,Temperaturfühler
00636169 BUCHSE
G996832
00636169 BUCHSE
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
10000140 TÜRVERRIEGELUNG
G998748
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
Gehäuseteile,Schubladen
11013216 ABSTELLER
H1061
11013216 ABSTELLER
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11013404 BLENDE
H126748
11013404 BLENDE
11008385 ABDECKUNG
H126751
11008385 ABDECKUNG
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
12010380 MAGNETVENTIL
H126754
Ventile,Magnetventile
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12010892 BLENDE
H2479
12010892 BLENDE
11013266 GLASPLATTE
H282896
11013266 GLASPLATTE
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
12029779 DOORHINGE
Q215756
12029779 DOORHINGE
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
11032426 KONDENSATBEHÄLTER
Q333656
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
12038560 ANSCHLUSSKABEL
U263814
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
11012160 TÜRGRIFF
G505287
11012160 TÜRGRIFF
11010521 ABDECKUNG
G505675
11010521 ABDECKUNG
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG
00774101 BLENDENEINLAGE
H126745
11013405 GLASPLATTE
H126757
11013405 GLASPLATTE
11011409 ROHR
H126758
11011409 ROHR
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
11027005 ROHR
M901649
11027005 ROHR
11016054 EINSCHUB
Q326557
11016054 EINSCHUB
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
