Ersatzteile für Siemens KG39NAI45/04
KG39NAI45/04
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten SIEMENS 00704703 442x122x100mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
158135
Dieses mit SIEMENS bedruckte Flaschenfach befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrank.
Breite: 442 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 122 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Z.T. passend für KG39EA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KD29EA KG36EC KS36VA KG36EA KG39EA KS36VA KS36VA KS36FP KG36EA KG39EA KG39EA KG36EA KG36EG KG39EY KG39EY KG39EA KG39EA KG36EA
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
156116
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach oben für Kühlabteil SIEMENS 00704704 in KühlGefrierKombination
212337
Dieses zweigeteilte transparente Abstellfach mit seinen 2 Schiebedeckeln, die auch als verschiebbare Frontabdeckungen dienen, ist das oberste Fach. Es ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Standkühlschrank eingebaut. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
212806
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Blende 11013404
382742
Abdeckung 12008572
384583
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Blende 11017123 Originalersatzteil von Bosch
10031134
Originalteil von Bosch Blende 11017123
10028923
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
602233
Achse 00623636
299572
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
215793
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Rad 00631144
302045
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
201711
Tür 00715499
262409
Tür,Tür
Kappe 00632819
302300
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Glasplatte 11016058
215850
Dekorleiste 11016056
383039
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Buchse 00636515
303277
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775942
379827
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Blendeneinlage 00774101 Originalersatzteil von Bosch
10029065
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774101
Schiene 11013247
382717
Kappe 00632820
302301
Befestigungsteil 00751354
312221
Schraube 00635785
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Verdichter 00145698
283096
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Einschub 11017120
215884
Einschub 11017120
Schublade
Abdeckung 11010521
382421
Abdeckung 00635772
303127
Sieb 10000847
214067
Schiene 11013260
382720
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Isolierteil 10001479
380571
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Absteller 11017121 Originalersatzteil von Bosch
10031133
Originalteil von Bosch Absteller 11017121
Abstellfach,Türfach
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Befestigungsteil 00637650
303544
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung 00639023
303788
Traverse 00773779
384243
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 11011739
382579
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
283326
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Glasplatte 11017125
215885
Rohr 11011409
270221
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
10030637
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 00635967
303149
Dekorleiste 12013509
385378
Gefrierfachtür 00774526
265538
Steuerungsmodul programmiert 12016569
279123
Elektronik,Platine
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Stift 00635624
303112
Abstandshalter 10001127
380506
Isolierteil 00773783
379635
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 12011849
384997
Anschlag 00636531
303280
Anschlag StopG-CLOSER BLACK 00636531
Firmenlogo 00629966
207950
Lampe komplett 00635977
208220
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Reinigungstuch 00466148
291316
Lüfter 12011865
277658
Stopfen 00632181
302198
Stopfen 00632181
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Temperaturregler 00715237 Originalersatzteil von Bosch
10053807
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00715237
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER Filter mechanisch
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00704703 ABSTELLER
D205679
00704703 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00704704 ABSTELLER
D205680
00704704 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00704746 ABSTELLER
D223978
00704746 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE Rad/Rollen
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00791396 FLASCHENHALTERKAMM
F382298
00791396 FLASCHENHALTERKAMM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632819 KAPPE
F608275
00632819 KAPPE Gehäuseteile
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE Gehäuseteile
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
00635979 BUTÉE
G505351
00635979 BUTÉE
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00715464 TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL
G505382
00715464 TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL Thermostate
11016055 BAUGRUPPE. ABLAGE EN ABSTELLER
G505838
11016055 BAUGRUPPE. ABLAGE EN ABSTELLER Gehäuseteile,Glasplatten
11016056 LINEAL DEKORATIV
G505839
11016056 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
11017120 BEHÄLTER
G505898
11017120 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
11017123 BLENDE
G505900
11017123 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12013509 LINEAL DEKORATIV
G506059
12013509 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
00635973 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11011408 KONDENSATBEHÄLTER
G999800
11011408 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
11013404 BLENDE
H126748
11013404 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11008385 ABDECKUNG
H126751
11008385 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
11013250 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12010380 MAGNETVENTIL
H126754
12010380 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
11009687 TÜRGRIFF
H126760
11009687 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12010892 BLENDE
H2479
12010892 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER Lüfter
10008279 STECKER
M412116
10008279 STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
00776553 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12029778 DOORHINGE
Q215758
12029778 DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
10011885 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
12038560 ANSCHLUSSKABEL
U263814
12038560 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10027149 ANSCHLAG
W443723
10027149 ANSCHLAG
11013376 BLENDRAHMEN
G505289
11013376 BLENDRAHMEN Gehäuseteile
00635982 BUCHSE
G505353
00635982 BUCHSE Fassungen
00775080 FACH À GEMÜSE
G505533
00775080 FACH À GEMÜSE Gehäuseteile,Gefässe
11010521 ABDECKUNG
G505675
11010521 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11016058 GLASPLATTE
G505841
11016058 GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11017121 ETAGÈRE SUR BAC FRIGO
G505899
11017121 ETAGÈRE SUR BAC FRIGO Gehäuseteile
11017125 GLASPLATTE
G505901
11017125 GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG Gehäuseteile
00774101 BLENDENEINLAGE
H126745
00774101 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
11011409 ROHR
H126758
11011409 ROHR Anschlussteile,Rohre
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
10001127 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG Gehäuseteile
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG Gehäuseteile
11027005 ROHR
M901649
11027005 ROHR Anschlussteile,Rohre
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
