10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
156116
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Einschub 11031309 Originalersatzteil von Bosch
10053732
Einschub 11031309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 11031309
Stopfen 00188277
285921
204448
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Scharnier 00630774
301919
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
215793
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von Bosch
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
282791
Kabel,Anschluss
Türgriff BOSCH 11009687 für Kühlschrank
269520
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Schraube 00188194
285908
Rad 00631144
302045
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
Achse 00623636
299572
304262
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
10028919
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
Schraube 00019829
201720
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter 10003159
380870
Deckel 10005516
381381
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635772
303127
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
284621
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Befestigungsteil 00637650
303544
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Abdeckung 00775732
213960
Rolle 10009891 Originalersatzteil von Bosch
10029068
Rolle 10009891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10009891
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Dekorleiste 00637874
303591
283326
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Schiene 11013247
382717
Sieb 10000847
214067
Schiene 11013260
382720
Rohr 11011409
270221
Rolle 00188187
285904
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Glasplatte 11031312 Originalersatzteil von Bosch
10053733
Glasplatte 11031312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasplatte 11031312
Glasplatte
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Tür 23000188 Originalersatzteil von Bosch
10053970
Tür 23000188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000188
Niet 12027142 Originalersatzteil von Bosch
10059429
Niet 12027142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 12027142
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12025674
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Profilstreifen 00637642
303543
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Profilstreifen 10013666 Originalersatzteil von Bosch
10059432
Profilstreifen 10013666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 10013666
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Glasplatte 11013402
215811
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Temperaturregler 00779095 Originalersatzteil von Bosch
10029074
Temperaturregler 00779095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00779095
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00754998 SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
Anschlussteile,Schlauch
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER
Filter mechanisch
00173861 ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
00173864 ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
00188187 ROLLE
5822902
00188187 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00188277 STOPFEN
5822956
00188277 STOPFEN
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE
00624080 ABDECKUNG
D644496
00624080 ABDECKUNG
00709645 ABSTELLER
D658083
00709645 ABSTELLER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER
11000440 ABSTELLER
F713439
11000440 ABSTELLER
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
11016057 BLENDE
G505840
11016057 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00635970 ABDECKUNG
G996826
00635970 ABDECKUNG
00635973 TEMPERATURFÜHLER
G996828
Thermostate,Temperaturfühler
00636169 BUCHSE
G996832
00636169 BUCHSE
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637874 DEKORLEISTE
G997195
10000140 TÜRVERRIEGELUNG
G998748
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
11011739 ABDECKUNG
H038
11011739 ABDECKUNG
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
Gehäuseteile,Schubladen
11011746 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H044
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013262 FÜHRUNG
H126739
11013262 FÜHRUNG
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013248 GLASPLATTE
H126746
11013248 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
11013249 GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
11008385 ABDECKUNG
H126751
11008385 ABDECKUNG
11009687 TÜRGRIFF
H126760
11009687 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12010892 BLENDE
H2479
12010892 BLENDE
11013266 GLASPLATTE
H282896
11013266 GLASPLATTE
11013822 GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
11015966 BLENDE
H282898
11015966 BLENDE
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10004133 ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
10005516 DECKEL
M136613
10005516 DECKEL
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER
10008279 STECKER
M412116
10008279 STECKER
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
10009020 BUCHSE
M505501
10009020 BUCHSE
Lager
10009891 ROLLE
Q141184
10009891 ROLLE
23000096 THERMOSTAT
Q141999
23000096 THERMOSTAT
Thermostate
12029779 DOORHINGE
Q215756
12029779 DOORHINGE
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
11032426 KONDENSATBEHÄLTER
Q333656
10013610 REEL
R306394
10013610 REEL
11031309 SCHUBLADE
R337240
11031309 SCHUBLADE
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00637642 PROFILSTREIFEN
G997078
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
11011409 ROHR
H126758
11011409 ROHR
00774815 GEMÜSEBEHÄLTER
H282886
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
00775820 TÜRDICHTUNG
H858829
11027005 ROHR
M901649
11027005 ROHR
12023704 MAGNETVENTIL
M902305
Ventile,Magnetventile
12023705 STÜTZE
M902306
12023705 STÜTZE
Stützen
23000188 TÜR
Q103784
23000188 TÜR
11031250 ABDECKUNG
Q141509
11031250 ABDECKUNG
12027142 NIETE
Q143347
12027142 NIETE
11031312 GLASPLATTE
Q333205
11031312 GLASPLATTE
10013666 PROFILESTRIPE
R306400
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
