Ersatzteile für Siemens KG39EAICA/17
KG39EAICA/17
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
375937
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
212806
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination
381604
Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Blende für Gemüseschublade unten SIEMENS 11015967 in KühlGefrierKombination
383033
Diese transparente mit " hyper Fresh fruit & vegetables " bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem untersten Gemüseschubfach im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte mit Hängefach SIEMENS 00687884 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
211813
Dieser Ablageboden mit angehangenem Fach z.B. für Flaschen befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Gehäuse 00624078
299749
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Schubkasten SIEMENS 00774816 für Kühlschrank
213936
Schublade,Schublade
Abdeckung 00624080
299751
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
Rolle 00623514
299555
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
10029215
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Blende 00742343
379077
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Absteller 11000538
214093
Absteller 11000538
Scharnier 00630774
301919
285252
10028923
10003174
Kondensatbehälter 00705783
309748
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Achse 00623852
299647
602233
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
Türdichtung 00773567
379611
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
301812
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Griffleiste 12018020 Originalersatzteil von Bosch
10029217
Originalteil von Bosch Griffleiste 12018020
Abstellfach unten SIEMENS 11000539 439x100mm für Kühlschranktüre
214094
Dieser Flaschenabsteller sitzt ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Den passenden Flaschenkamm bzw. Halter für Flaschen finden Sie unter BSH-Nr. 00791396 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Griffleiste 12018021 Originalersatzteil von Bosch
10029218
Originalteil von Bosch Griffleiste 12018021
Inverter 12038566 Originalersatzteil von Bosch
10042856
Originalteil von Bosch Inverter 12038566
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Schraube 00621162
298899
Abdeckung 12000350
383891
Lüfter 12033032 Originalersatzteil von Bosch
10029216
Originalteil von Bosch Lüfter 12033032
Traverse 00704394
309628
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Kondensatbehälter 00749075
311932
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Deckel 10005516
381381
Rost 00749074
311931
Durchführungstülle 00632182
302199
Die Durchführungstülle wird zur Befestigung der Türgriffe Ihres Kühlschrankes benötigt. Das Ersatzteil ist original und für verschiedene Bosch und Siemens Geräte geeignet.
VPE: 1 Stück Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gefrierfachtür 20001778 Originalersatzteil von Bosch
10029220
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20001778
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,577a54b7e703404981675082d18ac583,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Steuerungsmodul programmiert 12038729 Originalersatzteil von Bosch
10053951
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12038729
Tür 23001124 Originalersatzteil von Bosch
10029219
Originalteil von Bosch Tür 23001124
Steuerungsmodul unprogrammiert 12037976 Originalersatzteil von Bosch
10029213
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12037976
Verflüssiger 00710951
237367
Filter 00775237 Originalersatzteil von Bosch
10029212
Originalteil von Bosch Filter 00775237
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
10029056
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Schubkasten 11000450
381605
Schubkasten Siemens 11000450 für Kühlschrank
Schublade
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
291303
Reinigungstuch 00466148
291316
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00181185 STOPFEN
4589597
00181185 STOPFEN Befestigungsteile
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622808 BUCHSE
D204957
00622814 ABDECKUNG
D204959
00622814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00623514 ROLLE
D204999
00623514 ROLLE Rad/Rollen
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00624081 ABDECKUNG
D205015
00624081 ABDECKUNG Gehäuseteile
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00622799 ANSCHLAG
D223904
00622799 ANSCHLAG
00704746 ABSTELLER
D223978
00704746 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622837 ABDECKUNG
D280626
00622837 ABDECKUNG Gehäuseteile
00623852 ACHSE
D280629
00623852 ACHSE Achsen
00704341 GLASPLATTE
D280646
00704341 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00705014 ABDECKUNG
D280670
00705014 ABDECKUNG Gehäuseteile
00705015 TASTE
D280673
00705015 TASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00707120 VERBINDUNGSTEIL
D280678
00707120 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00704421 GLASPLATTE
D370028
00704421 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00625093 DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER
D628858
00625093 DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00624078 GEHÄUSE
D644494
00624078 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00624079 ABDECKUNG
D644495
00624079 ABDECKUNG Gehäuseteile
00624080 ABDECKUNG
D644496
00624080 ABDECKUNG Stopfen
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE Rad/Rollen
00687884 ABSTELLER
D652612
00687884 ABSTELLER Gehäuseteile,Glasplatten
00705783 KONDENSATBEHÄLTER
D655405
00705783 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00742343 BLENDE
D964007
00742343 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00742345 BLENDE RAUCHTOPAS, 398 X 206 X 25MM
D964009
00742345 BLENDE RAUCHTOPAS, 398 X 206 X 25MM Gehäuseteile,Blenden
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00630775 BUCHSE
F360493
00630775 BUCHSE Befestigungsteile
00749074 ROST
F383906
00749074 ROST Zubehörteile,Roste
00632182 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE
F608272
00632182 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE Anschlussteile,Rohre
11000421 BLENDE
F699958
11000421 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11000538 ABSTELLER
F699961
11000538 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11000539 ABSTELLER
F699962
11000539 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
12000350 ABDECKUNG
F699964
12000350 ABDECKUNG Gehäuseteile
11010062 FLASCHENABSTELLER
G711916
11010062 FLASCHENABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00714380 TÜRDICHTUNG KGN39 GREY NF16
G714315
00714380 TÜRDICHTUNG KGN39 GREY NF16 Dichtungen
11011826 GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT
G924583
11011826 GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT Gehäuseteile,Glasplatten
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11015967 BLENDE
H135741
11015967 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
10005516 DECKEL
M136613
10005516 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11029651 GEFRIERGUTBEHÄLTER
M412092
11029651 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12018020 HANDLE-STRIP
M412124
12018020 HANDLE-STRIP Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12018021 GRIFFLEISTE
M412173
12018021 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
12029778 DOORHINGE
Q215758
12029778 DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
10011885 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
12033032 LÜFTER
R306375
12033032 LÜFTER Lüfter
00749075 KONDENSATBEHÄLTER
F376205
00749075 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
12023704 MAGNETVENTIL
M902305
12023704 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
23001124 TÜR
R306379
23001124 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
20001778 GEFRIERFACHTÜR
R31018
20001778 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
