Ersatzteile für Siemens KG36VVI30/09
KG36VVI30/09
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Schubladenblende SIEMENS 00705958 450x165mm für crisperBox Kühlschrank
212471
Befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Schublade,Schublade
156116
375937
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Einlegeboden,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
212806
Absteller SIEMENS 00704419 für Kühlschrank
212318
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Schubladenblende SIEMENS 00742345 für Gefrierkasten KühlGefrierKombination
311286
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
10088751
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Rolle 00623514
299555
Gefrierfachtür 00686648
211698
Blende SIEMENS 00742344 für Kühlschrank
311285
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Blende 00742343
379077
Buchse 00624020
299717
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
10003174
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
602233
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
Glasplatte 11011826
215693
301812
Türdichtung 00773567
379611
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Deckel 00614700
297219
Deckelscharnier 00622809
207619
Kompressor NT1113Y BOSCH 00145263 für Kühlschrank
202217
Traverse 00704394
309628
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Firmenlogo 00621757
207558
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Scharnier 00622590
299328
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von Bosch
10059234
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521
Verflüssiger 00710951
237367
Glasplatte 00704422
235869
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, OT! 00704339 704339 Bosch, Siemens,
172988
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, OT! Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00704339 / Zubehör z.B. KS10Z030, KSZ10030.
Lieferung ohne Flasche.
  • Breite: 460 mm
  • Höhe: 70 mm
  • Tiefe: 290 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Türfach
Türdichtung BOSCH 00686639 für Kühlteil KühlGefrierKombination
211696
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
Reinigungstuch 00466148
291316
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
00790343 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00614700 DECKEL
2874420
00614700 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00181185 STOPFEN
4589597
00181185 STOPFEN Befestigungsteile
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00704405 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622574 STARTRELAIS
D204943
00622574 STARTRELAIS Relais
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622590 SCHARNIER
D204946
00622590 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622806 DISTANZTEIL
D204956
00622806 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622808 BUCHSE
D204957
00622809 DECKELSCHARNIER
D204958
00622809 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622814 ABDECKUNG
D204959
00622814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00623514 ROLLE
D204999
00623514 ROLLE Rad/Rollen
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00624020 BUCHSE
D205014
00624020 BUCHSE Lager
00624081 ABDECKUNG
D205015
00624081 ABDECKUNG Gehäuseteile
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00704419 ABSTELLER
D205652
00704419 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00704424 ABSTELLER
D205654
00704424 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00704757 GLASPLATTE
D205682
00704757 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00622799 ANSCHLAG
D223904
00622799 ANSCHLAG
00704341 GLASPLATTE
D280646
00704341 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00705014 ABDECKUNG
D280670
00705014 ABDECKUNG Gehäuseteile
00705015 TASTE
D280673
00705015 TASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00704421 GLASPLATTE
D370028
00704421 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00654245 EIEREINSATZ
D370458
00654245 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00705958 BLENDE 600 NSP (V) PR NSP
D370464
00705958 BLENDE 600 NSP (V) PR NSP Gehäuseteile,Blenden
00624079 ABDECKUNG
D644495
00624079 ABDECKUNG Gehäuseteile
00624080 ABDECKUNG
D644496
00624080 ABDECKUNG Stopfen
00742343 BLENDE
D964007
00742343 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00742344 BLENDE
D964008
00742344 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00742345 BLENDE RAUCHTOPAS, 398 X 206 X 25MM
D964009
00742345 BLENDE RAUCHTOPAS, 398 X 206 X 25MM Gehäuseteile,Blenden
00743885 SCHIENE
D992181
00743885 SCHIENE Führung/ Schiene
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
12006250 TÜRSCHARNIER
G147827
12006250 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11010062 FLASCHENABSTELLER
G711916
11010062 FLASCHENABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11011826 GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT
G924583
11011826 GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT Gehäuseteile,Glasplatten
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00775169 TÜRDICHTUNG
H282907
00775169 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11029651 GEFRIERGUTBEHÄLTER
M412092
11029651 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
10009020 BUCHSE
M505501
10009020 BUCHSE Lager
12023790 CONTAINER-CONDENSEDWATER
M885952
12023790 CONTAINER-CONDENSEDWATER Gehäuseteile,Gefässe
00754827 ABDECKUNG
1656331
00754827 ABDECKUNG Gehäuseteile
00686648 GEFRIERFACHTÜR
6824792
00686648 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00710499 TÜR
D205938
00710499 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
