Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
156116
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
375937
Eiswürfelform
Abstellfach SIEMENS 00744479 Flaschenabsteller 440x100x122mm für Kühlschranktüre
213286
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Kaltlagerfach SIEMENS 00689263 für Kühlschrank
211947
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Kondensatbehälter 00705783
309748
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Schraube 00188194
285908
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Gefriergutbehälter 00689258
211945
Schublade,Schublade
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Kappe 00632819
302300
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00632818
302299
Steuerungsmodul programmiert 12004009
275357
Elektronik,Platine
Gefriergutbehälter 00773825
213906
Schublade
Schaumstoffteil 00744685
311530
Blech 00744686
311531
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Kappe 00632820
302301
Befestigungsteil 00751354
312221
Rad 00629073
301401
Tastenkappe 00632375
302223
Rückwand 00689253
309023
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stossdämpfer 00625190
300008
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Bedienmodul 00751263
213555
Elektronik,Platine
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Gefriergutbehälter 00689259
235080
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Traverse 00704394
309628
Scharnier 00754636
312778
Schraube 00604917
294926
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
283326
Bedienblende 11001821
267685
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Frequenzweiche 00625465
300082
Deckeldichtung 00628628
301272
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Abdeckung 00632821
302302
Schaumstoffteil 00628163
301129
Stossdämpfer 00605361
295048
Rolle 00188187
285904
Absteller 00744467
311519
Abdeckung 00169176
284073
Stossdämpfer 00153888
283351
Befestigungssatz 00753259
312517
Deckel 00625353
300027
Gefrierfachtür 00713561
262020
Stopfen 00632822
302303
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von Bosch
10031223
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332
Befestigungsteil 00628161
301127
Tür 00713651
310446
Tür,Tür
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Abtauheizung 00689289
211950
Lüftungskanal 00744483
238978
Lochscheibe 00625357
300031
Abdeckung 00607831
295675
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Firmenlogo 00629966
207950
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Scharnier 00751262
312214
