Ersatzteile für Siemens KG33NX45/05
KG33NX45/05
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
303218
Scharnier,Scharnier
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
204448
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
10050450
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
405316
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
204425
Schraube 00188194
285908
301812
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210430
Meist befinden sich 2 dieser Blenden oben untereinander im Gefrierteil. Schublade,Schublade
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
407059
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Scharnier 00604995
294959
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00665318
307074
Schaumstoffteil 00611182
296322
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Abdeckung 00611600
296408
Tastenkappe 00189594
286090
294936
Verdichter 00144779
202179
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Tastenkappe 00611246
296333
Ablaufventil 00609173
295935
Abdeckung 00172293
284403
Türgriff 00643295
208656
Schraube 00604917
294926
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Deckelscharnier 00604933
294939
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Tür,Scharnier,Türscharnier
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
283326
Traverse 00354158
203793
Rolle 00188188
285905
Schraube 00604936
294942
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Scharnierbolzen 00604919
294928
Unterlegscheibe 00607801
295668
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Tür 00247366
286679
Tür,Tür
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
10030959
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Verflüssiger 00248107
218526
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Hülse 00609660
225228
Isolierteil 00640494
303857
Schaltfolie 00669123
378472
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Tastenkappe 00611247
296334
Abdeckung 00644562
304342
Abdeckung 00644562
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reinigungstuch 00466148
291316
Stopfen 00178860
285063
00165552 STOPFEN
1671014
00165552 STOPFEN Stopfen
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00615792 SICHERUNG
2880211
00615792 SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00353799 GEMÜSEBEHÄLTER
3875346
00353799 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611600 ABDECKUNG
487386
00611600 ABDECKUNG Gehäuseteile
00612546 ABDECKUNG
487628
00612546 ABDECKUNG Gehäuseteile
00613270 ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
00613270 ABDECKUNG, 1 STÜCK Gehäuseteile
00644905 DEKORRAHMEN
488332
00644905 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
00611351 DEKORRAHMEN
488576
00611351 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
00617393 TEMPERATURFÜHLER
4909423
00617393 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00668168 ABTAUHEIZUNG
573580
00668168 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 00491665 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
00184347 BUCHSE
5821253
00184347 BUCHSE Fassungen
00187498 ROLLE
5822524
00187498 ROLLE Rad/Rollen
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00669430 GEBLÄSEMOTOR
590494
00669430 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00621871 ABDECKUNG
6025311
00621871 ABDECKUNG Gehäuseteile
00653762 TÜRSCHARNIER
6025475
00653762 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TASTENKAPPE
6736824
TASTENKAPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00418608 STOPFEN
6741070
00418608 STOPFEN Stopfen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
00242325 TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
00242325 TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
00427183 LICHTLEITER
8937233
00427183 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00475073 TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
00475073 TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
00601728 TÜRLAGER
8971863
00601728 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
00604915 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00604919 SCHARNIERBOLZEN
8974268
00604927 SCHARNIERBOLZEN
8974276
00604931 FUSS
8974278
00604931 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00604936 SCHRAUBE
8974283
00604936 SCHRAUBE Befestigungsteile
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
00605357 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00605549 DISTANZTEIL
8974586
00605549 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00605599 BUCHSE
8974602
00605599 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00605618 VERSCHLUSS
8974612
00605618 VERSCHLUSS Haken
GEMÜSEBEHÄLTER
8976248
00640866 GEMÜSEBEHÄLTER
8976249
00640866 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00660086 DECKEL
8977181
00660086 DECKEL Gehäuseteile,Blenden
00660089 GLASPLATTE
8977184
00660089 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00660572 ABSTELLER
8977540
00660572 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00660815 GEFRIERKORB
8977661
00660815 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00660816 GEFRIERGUTKORB OBEN
8977662
00660816 GEFRIERGUTKORB OBEN Gehäuseteile,Schubladen
00660817 GEFRIERKORB
8977663
00660817 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00608369 LÜFTUNGSGITTER
9416115
00608369 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC
9416614
00609173 ABLAUFVENTIL, SCHWARZ - LAENGE:420MM, PVC Anschlussteile,Rohre
00609987 SCHALTER
9417028
00609987 SCHALTER Schalter / Taster
00643295 TÜRGRIFF
9418265
00643295 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00663079 GITTER
9419248
00663079 GITTER Gehäuseteile
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
00664363 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00665318 ABDECKUNG
9420814
00665318 ABDECKUNG Gehäuseteile
00665319 BLENDE GEFRIERFACHEINSCHUB
9420815
00665319 BLENDE GEFRIERFACHEINSCHUB Gehäuseteile,Blenden
00665457 ABSTELLER SIEMENS,VALUE REFRESH,BEDRUCKT
9420887
00665457 ABSTELLER SIEMENS,VALUE REFRESH,BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00665459 HALTERUNG
9420889
00665459 HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00665460 TÜRFACH FLACH, OBEN
9420890
00665460 TÜRFACH FLACH, OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC Relais
103N0050 4055143178 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
103N0050 4055143178 RELAIS,THERMOSICHERUNG Relais
FUSE-THERMAL
D944163
FUSE-THERMAL Elektrische Bauteile,Sicherungen
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
00634806 FUSS
G143878
00636308 TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00637504 SCHARNIER
G997020
00637504 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12013250 AKKU HALTER
H267968
12013250 AKKU HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
THERMOSICHERUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00615792
X393501
THERMOSICHERUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00615792 Elektrische Bauteile,Sicherungen
NTC-TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X726149
NTC-TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS , MIELE , SMEG
X854738
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS , MIELE , SMEG Lüfter
00248107 VERFLÜSSIGER
2881333
00248107 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00479167 PLATTE
9409981
00479167 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00609660 HÜLSE
9416858
00609660 HÜLSE Befestigungsteile
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
00611246 TASTENKAPPE
9819416
00611246 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00611247 TASTENKAPPE
9819417
00611247 TASTENKAPPE Gehäuseteile
11016721 FREEZER BASKET
R925011
11016721 FREEZER BASKET Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
