158206
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
155740
191011
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
207983
209067
611369
10104149
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
202412
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
282111
202410
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294422
308944
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Profilstreifen 00741881
238135
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
204104
Heizelement,Heizelement
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
211874
Schiene 00499037
224399
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11047968
10103998
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von Bosch
10049197
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717592
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027088
306495
Simmerring 00173895
284629
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
301273
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
203466
Brennerkopf,Brenner
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00711034
237375
Gitter 11028972 Originalersatzteil von Bosch
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11028972
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
