Ersatzteile für Siemens HX9S5IH40N/05
HX9S5IH40N/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
381600
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
207983
209067
611369
10104149
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
213182
10027086
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
294352
294422
308944
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Profilstreifen 00741881
238135
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
204104
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Schiene 00499037
224399
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
10044456
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
10103998
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
10049171
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
203465
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Tischplatte 00717592 Originalersatzteil von Bosch
10049197
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717592
10027088
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
202614
Brennerkopf,Brenner
301273
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
10027082
203466
Brennerkopf,Brenner
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
10044458
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Leiste 00476403
291670
10027138
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00711034
237375
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
291303
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
2879718
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
DISTANZTEIL
7809450
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
8972766
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
SCHIENE
D280738
SCHIENE
D280739
SCHIENE
D280740
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
DECKEL
D658755
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D988821
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KLEMME
M396466
KLEMME Anschlussteile
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT Regler
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M900886
INTERRUPTEUR-SELECTEUR Schalter / Taster
M900924
DICHTUNG Dichtungen
KIT BUSES POUR GAZ LIQUIDE
M901009
KIT BUSES POUR GAZ LIQUIDE Sprühteile/ Düsen
GITTER
M902179
GITTER Gehäuseteile
M93150
HALTERUNG
M999499
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323493
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GITTER
Q341073
GITTER
TÜRGRIFF
U540186
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
2873596
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
488617
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM Heiz und Kühlelemente
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE Gehäuseteile
GLASSFRONTPANEL
M563311
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
PANEL
M563312
PANEL Gehäuseteile,Blenden
ARBEITSFLÄCHE
M900423
ARBEITSFLÄCHE Gehäuseteile
KNOPF
M901049
M93163
KABELHALTER
M93210
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q323492
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
Q331830
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
