158206
157608
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
155740
156479
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
207983
209067
611369
10104149
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
202412
Schubkasten 00243733
203088
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
282111
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
202410
294352
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
312456
204104
Heizelement,Heizelement
610828
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203465
Brennerkopf,Brenner
10027088
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
10002367
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8945157
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
8972525
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8974613
STOPFEN
8975250
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
ANSCHLUSSKABEL
F147038
ANSCHLUSSKABEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TÜRGRIFF
M135114
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT
Regler
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M900924
GITTER
M902179
GITTER
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M902205
M93150
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
2873596
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
488617
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
DECKEL
5041199
DECKEL
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8945161
BLECH
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
SCHRAUBENSATZ
G112155
SCHRAUBENSATZ
G112179
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
M93163
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
TISCHPLATTE
Q317644
TISCHPLATTE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
DREHGRIFF
Q323120
DREHGRIFF
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q323121
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323122
DREHGRIFF-VORWAHL
BEDIENBLENDE
Q331829
BEDIENBLENDE
