Ersatzteile für Siemens HX9R3IG21/04
HX9R3IG21/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
381600
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
207983
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
209067
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
289658
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
229646
10103963
282111
158325
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
294352
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
204104
610828
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203464
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
203160
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
301273
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
10027082
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Leiste 00476403
291670
10027138
291671
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
291303
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2879718
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
DÜSE
3860973
DÜSE Sprühteile/ Düsen
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BLENDE
574007
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
GITTER
8955963
GITTER
SCHRAUBENSATZ
8970705
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
8973924
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
DECKEL
D659162
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D988821
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
ANSCHLUSSKABEL
F147038
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
H420546
MUTTER Stopfen
KOCHFELD
H909615
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
M138745
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT Regler
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M900924
DICHTUNG Dichtungen
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M902205
INTERRUPTEUR-SELECTEUR Schalter / Taster
M93150
HALTERUNG
M999499
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
2873596
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
488617
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
F9842
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
FEDER
G110452
FEDER Federn
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
BLENDE
H633256
SAMMELROHR
H756606
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM Heiz und Kühlelemente
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASSFRONTPANEL
M563225
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE Gehäuseteile
ARBEITSFLÄCHE
M900422
ARBEITSFLÄCHE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
M93163
KABELHALTER
M93210
BEDIENFELD
Q141488
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
