157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
156479
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
207983
213600
209067
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
202412
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
282111
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
202410
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
294598
312456
204104
Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
211874
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
203466
Brennerkopf,Brenner
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gitter 11028972 Originalersatzteil von Bosch
10049188
Gitter 11028972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11028972
291671
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
7717780
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8945157
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TRÄGER
8972516
TRÄGER
TRÄGER
8972517
TRÄGER
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
8972525
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
STOPFEN
8974613
STOPFEN
8975250
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
DECKEL
D658755
DECKEL
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
TÜRGRIFF
M135114
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KLEMME
M396466
KLEMME
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT
Regler
SWITCH-SELECTOR
M500985
SWITCH-SELECTOR
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M901048
M93150
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
2873596
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
488617
ANSCHLUSSKABEL
5835447
ANSCHLUSSKABEL
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8945161
BLECH
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
SCHRAUBENSATZ
G112155
SCHRAUBENSATZ
G112179
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE
DESKTOP
M542938
DESKTOP
Befestigungsteile,Platten
GLASSFRONTPANEL
M563220
GLASSFRONTPANEL
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
M901173
GITTER
M901749
GITTER
M93163
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
Q141179
Q141180
DREHGRIFF
Q323120
DREHGRIFF
BEDIENBLENDE
Q331829
BEDIENBLENDE
