Ersatzteile für Siemens HX9R3AE50/02
HX9R3AE50/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
155740
381600
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
207983
209067
611369
10104149
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
282111
213182
158325
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
312456
204104
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
11000155
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
203464
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
10027082
203466
Brennerkopf,Brenner
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Leiste 00476403
291670
10027138
Gitter 11028972 Originalersatzteil von Bosch
10049188
Originalteil von Bosch Gitter 11028972
291671
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
304330
618902
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
TÜRSCHARNIER
2879718
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
7893844
DICHTUNG Dichtungen
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8945157
ABDECKUNG Gehäuseteile
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHRAUBENSATZ
8970705
TRÄGER
8972516
TRÄGER
TRÄGER
8972517
TRÄGER
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
DECKEL
D658755
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
M135114
KLEMME
M396466
KLEMME Anschlussteile
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT Regler
SWITCH-SELECTOR
M500985
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
M901048
M93150
HALTERUNG
M999499
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323852
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q325158
Q325159
TEMPERATURKNOPF
Q740165
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
R307171
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
2873596
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
488617
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
ANSCHLUSSKABEL
5835447
THERMOELEMENT
7708603
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
M396468
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DESKTOP
M542938
DESKTOP Befestigungsteile,Platten
GLASSFRONTPANEL
M563220
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE Gehäuseteile
M901173
DICHTUNG Dichtungen
GITTER
M901749
GITTER Gehäuseteile
M93163
KABELHALTER
M93210
Q141179
DICHTUNG Dichtungen
Q141180
DICHTUNG Dichtungen
DREHGRIFF
Q323120
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
Q331829
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
