Ersatzteile für Siemens HX9R30D21/03
HX9R30D21/03
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
381600
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
207983
209067
611369
10104149
289658
213183
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
204469
282111
213182
158325
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
294422
308944
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
204104
610828
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Drehgriff-Vorwahl 10007627 Originalersatzteil von Bosch
10049180
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007627
Drehknopf
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206101
Zündung,Zündung
203464
Brenner,Brennerkopf
10027088
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
203160
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Rahmen 00681889
308347
202614
Brenner,Brennerkopf
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
203466
Brenner,Brennerkopf
10027082
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
10027138
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
Grillblech 00437194
204684
291303
304330
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2879718
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BLENDE
574007
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
DISTANZTEIL
7809450
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
STUTZEN
8937746
STUTZEN
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
8970611
DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646154
DICHTUNG Dichtungen
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
DECKEL
D658755
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963446
DICHTUNG Dichtungen
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
G710298
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
M138745
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT Regler
SWITCH-SELECTOR
M500985
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V Thermostate
WAHLSCHALTER
M542937
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M900924
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
2873596
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
SAMMELROHR
4914513
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
STUTZEN
6741487
STUTZEN
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG Achsen
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963409
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963410
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM Heiz und Kühlelemente
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASSFRONTPANEL
M563225
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
M93163
TISCHPLATTE
Q238379
TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q323355
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
Q331826
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
