191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
213600
207983
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
289658
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
202412
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10027086
282111
202410
311091
229646
294422
308944
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
204104
Heizelement,Heizelement
610828
213187
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
10103998
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
10027088
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
203160
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681889
308347
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Grillblech 00437194
204684
291303
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646154
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Gehäuseteile,Blenden
D671366
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
D963452
D990256
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
G710298
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H420546
M119396
TÜRGRIFF
M138745
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT
Regler
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
M900924
KIT BUSES POUR GAZ LIQUIDE
M901009
M901048
GITTER
M902179
GITTER
WAHLSCHALTER
Q339838
WAHLSCHALTER
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
2873596
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
SAMMELROHR
4914513
SAMMELROHR
RAHMEN
494213
RAHMEN
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
STUTZEN
6741487
STUTZEN
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8945161
BLECH
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
BLENDE
H633256
BLENDE
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE
GLASSFRONTPANEL
M563225
GLASSFRONTPANEL
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
ARBEITSFLÄCHE
M900416
ARBEITSFLÄCHE
Befestigungsteile,Platten
M93163
DREHGRIFF
Q323162
DREHGRIFF
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q323163
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323164
DREHGRIFF-VORWAHL
BEDIENBLENDE
Q331826
BEDIENBLENDE
R307169
U21803
