Ersatzteile für Siemens HX745526E/03
HX745526E/03
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
155740
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207983
213600
210018
611369
10104149
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Fuss 00602794
294423
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Träger 10000554
380383
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Wahlschalter switch 00614880
225770
10103963
213182
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
294352
294422
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Profilstreifen 00741881
238135
294598
312456
210677
Thermoelement 00628672
207911
610828
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
11000155
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Tischplatte 00715460
213024
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
615011
Abdeckung 00679576
233973
Pflegemittel 00311567
203714
Schalter 00171526
284327
Thermoelement 10000588
380395
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Griff 11010135
215599
Gashahn 00655842
209787
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brennerkopf,Brenner
Führung 10004665
381271
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Kantenschutz 00662975
306920
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
10027082
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 10000589 Originalersatzteil von Bosch
10059026
Originalteil von Bosch Thermoelement 10000589
Düsensatz Erdgas 10000593
380397
Düsen
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerrohr 11014814
382916
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11014812
382915
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Stopfen 00605619
295125
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraube 00633965
302666
Stopfen 12015190
216471
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Linse 00619962
298688
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00602787
294421
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Leiste 00476403
291670
Zündkopf 10001315 Originalersatzteil von Bosch
10046848
Originalteil von Bosch Zündkopf 10001315
Dichtung 10000549
380380
10027138
Diffuser 12012392
277819
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00648320
304964
Dichtung 10000550
380381
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von Bosch
10038098
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 12012589
Isolierteil 00676470
307891
Gashahn 00657367
229703
Zündkopf 10001314
380539
Zündung,Zündung
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gitter 00657440
229717
291671
Düsensatz Flüssiggas 10000595
380399
Düsen
Blech 00633929
302652
Sammelrohr 00773535
379608
Leiste 00640016
303802
Gitter 00657441
229718
Blech 00633928
302651
Schraube 00611861
296473
Schraubensatz 00633936
302657
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
HERDSCHALTER
2880905
HERDSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4913836
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
LINSE
5082817
LINSE
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
THERMOELEMENT
D988847
THERMOELEMENT Schalter / Taster
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
AUFLAGE
F734142
AUFLAGE
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
TRÄGER RECHTS FÜR DECKELSCHARNIER
G999017
TRÄGER LINKS FÜR DECKELSCHARNIER
G999018
DREHGRIFF-TEMPERATUR
H633674
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
FÜHRUNG
Q321664
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
4859292
LEISTE Gehäuseteile
4859299
LEISTE Gehäuseteile
488617
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GITTER
D649612
GITTER Gehäuseteile
GITTER
D649613
GITTER Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G996899
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SAMMELROHR
G998249
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
TISCHPLATTE
H633270
TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
H633271
DICHTUNG Dichtungen
H633272
DICHTUNG Dichtungen
BRENNERROHR
H633285
BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
BRENNERROHR
H633286
BEDIENBLENDE
Q326105
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
