Ersatzteile für Siemens HX72D221F/01
HX72D221F/01
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
207983
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
611369
10104149
289658
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Profilstreifen 00741881
238135
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
Thermoelement 00628672
207911
610828
Winkel 00626932
300570
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Gashahn 00655842
209787
Griff 11009701
215567
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Kontrolllampe 00636538
303283
206101
Zündung,Zündung
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
203160
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Abdeckung 00604401
206559
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655841
209786
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Kontrolllampe 00636825
303355
Halter 00490772
292482
10027082
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung 00740813
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Blende 00679516
211314
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 00605619
295125
Schraube 00633965
302666
Stopfen 12015190
216471
Leiste 00640023
303805
Gitter 00499061
206103
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Dichtung 00627059
300644
Leiste 00476403
291670
Halter 12003871
385127
10027138
Isolierteil 00711920
310356
Halter 12003870
383959
Halter 00648320
304964
Kabelbaum 00621046
298865
Sammelrohr 00773434
384242
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 11009702
382319
Halter 12003872
383960
Blech 00447505
291149
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Schraube 00611861
296473
Blech 00686095
308800
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00627022
300621
291671
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Blech 00633929
302652
Befestigungsteil 00617052
297877
Leiste 00640016
303802
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00633928
302651
Schraubensatz 00633936
302657
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BLENDE
5109505
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
7179216
THERMOELEMENT
7803552
THERMOELEMENT Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
GITTER
8955963
GITTER
TÜRSCHARNIER
8956213
BACKOFENSCHALTER
8956322
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHALTER
8972428
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
ABDECKUNG Gehäuseteile
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975715
LEISTE Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963446
DICHTUNG Dichtungen
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963449
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963450
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D963508
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
THERMOELEMENT
D988847
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
DECKEL
F734623
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
KOCHPLATTE
G714490
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
H420546
MUTTER Stopfen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
488617
BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
KOCHFELD
5110514
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
D963451
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
F734178
HALTER Stützen
F734210
HALTER Stützen
F734450
HALTER Stützen
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
BEDIENFELD
G484717
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SAMMELROHR
G719260
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
