Ersatzteile für Siemens HX725520N/05
HX725520N/05
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
207983
213600
210018
611369
10104149
289658
Linse 00636537
303282
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Blende 00740918
311093
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
282111
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
Blende 00740919
311094
Thermoelement 00628672
207911
610828
Winkel 00626932
300570
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
11000155
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
615011
Abdeckung 00679576
233973
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Griff 11010135
215599
Gashahn 00655842
209787
Bedienblende 11016819
215875
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Kontrolllampe 00636538
303283
203464
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Kantenschutz 00662975
306920
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
206099
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
203466
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 00605619
295125
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraube 00633965
302666
Stopfen 12015190
216471
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00602787
294421
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00627059
300644
Abdeckung 00740813
237892
Leiste 00476403
291670
10027138
Kabelbaum 00628607
226943
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00648320
304964
Tischplatte 00711944
237443
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00621026
298855
291671
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Schraube 00611861
296473
Sammelrohr 00773339
241636
Schraubensatz 00633936
302657
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4913836
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
THERMOELEMENT
7803552
THERMOELEMENT Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
STUTZEN
8937746
STUTZEN
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
TRÄGER
8972516
TRÄGER
TRÄGER
8972517
TRÄGER
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963446
DICHTUNG Dichtungen
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987932
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D987933
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
D987935
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
THERMOELEMENT
D988847
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
AUFLAGE
F734142
AUFLAGE
DECKEL
F734623
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
OBJEKTIV
G484506
OBJEKTIV
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
H420546
MUTTER Stopfen
ADAPTER
H622783
ADAPTER Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
GITTER
Q341073
GITTER
W451203
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
4859292
LEISTE Gehäuseteile
4859299
LEISTE Gehäuseteile
488617
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
TISCHPLATTE
D990424
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
SAMMELROHR
H633229
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
BEDIENBLENDE
H633666
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
