191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154827
155740
191011
156479
213600
207983
210018
613969
289658
Linse 00636537
303282
Führung 00602492
294351
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schubkasten 00243733
203088
202412
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
282111
202410
158325
207840
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Auflage 00614470
297146
312456
294598
Thermoelement 00628672
207911
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Schraube 00617575
297972
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Frontglasscheibe 00711754
212896
Blende 00679516
211314
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
203465
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Griff 11009701
215567
Gashahn 00655839
209785
Kontrolllampe 00636538
303283
Schraube 00633965
302666
203464
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636353
303232
Gewicht 11013128
382704
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Stopfen 12015190
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
203160
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Rahmen 00681889
308347
Klemme 00619436
207420
206099
Deckel 00711067
212855
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00627059
300644
Halter 00490772
292482
Tischplatte 00711946
237444
Abdeckung 00740813
237892
203466
Brennerkopf,Brenner
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Stopfen 00605619
295125
Heissluftleitblech 00663000
306927
Abdeckung 00604401
206559
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00614469
297145
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00603121
377757
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
Schraubensatz 00633936
302657
291671
Blech 00633929
302652
Halter 00648320
304964
Leiste 00640016
303802
Schraube 00611861
296473
Blech 00633928
302651
Sammelrohr 00773339
241636
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
WAHLSCHALTER
2881012
WAHLSCHALTER
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
HEISSLUFTLEITBLECH
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
SCHIENE
8955941
SCHIENE
8970611
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
STOPFEN
8974613
STOPFEN
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963449
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963450
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
D988298
DREHGRIFF-VORWAHL
THERMOELEMENT
D988847
THERMOELEMENT
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
OBJEKTIV
G484506
OBJEKTIV
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H420546
M119396
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
488617
RAHMEN
494213
RAHMEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
8945160
BLECH
8951023
8951024
8975710
BLECH
D205395
BLECH
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR
FRONTGLASSCHEIBE
D963870
FRONTGLASSCHEIBE
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
SCHRAUBENSATZ
G112155
SCHRAUBENSATZ
G112179
SAMMELROHR
H633229
SAMMELROHR
TISCHPLATTE
M918839
TISCHPLATTE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
