Ersatzteile für Siemens HX625220T/05
HX625220T/05
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154827
155740
191011
156479
213600
207983
210018
613969
289658
Linse 00636537
303282
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
Thermoelement 00628672
207911
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Frontglasscheibe 00711754
212896
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
203465
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Griff 11009701
215567
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Gashahn 00655839
209785
Kontrolllampe 00636538
303283
203464
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Abdeckung 00604401
206559
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Rahmen 00681889
308347
Klemme 00619436
207420
206099
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Tischplatte 00711946
237444
203466
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung 00740813
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Blende 00679516
211314
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 00605619
295125
Heissluftleitblech 00663000
306927
Schraube 00633965
302666
Stopfen 12015190
216471
Gewicht 11013128
382704
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00614469
297145
Dichtung 00627059
300644
Deckel 00711067
212855
Leiste 00476403
291670
10027138
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00603121
377757
Halter 00648320
304964
Blech 00447505
291149
Schraube 00611861
296473
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Sammelrohr 00773339
241636
Schraubensatz 00633936
302657
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
2881012
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BLENDE
5109505
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST Zubehörteile,Roste
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
DECKEL
D659162
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963446
DICHTUNG Dichtungen
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963449
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963450
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
D988298
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOELEMENT
D988847
THERMOELEMENT Schalter / Taster
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
OBJEKTIV
G484506
OBJEKTIV
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
H420546
MUTTER Stopfen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
488617
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D963870
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
SAMMELROHR
H633229
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
TISCHPLATTE
M918839
TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
