Ersatzteile für Siemens HX52D210T/05
HX52D210T/05
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
338836
156479
191011
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Linse 00636537
303282
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00753508
312589
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Schraube 00617575
297972
Blende 00668277
210573
213187
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
613969
611369
618902
204469
Filtertopf 00630868
301953
282111
Halter 00689588
309068
Kochfeld,Wartung & Pflege
10103963
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
294598
Auflage 00614470
297146
294422
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655838
209784
Wahlschalter 00421180
204218
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Adapter 10003293
380886
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Führung 00602492
294351
Rahmen 00681889
308347
Kontrolllampe 00636825
303355
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
206099
203466
Brenner,Brennerkopf
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Abdeckung 00614469
297145
Schraubensatz 00633936
302657
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste 00640023
303805
Deckel 00711067
212855
Gitter 00499061
206103
Abdeckung 00740813
237892
Thermoelement 00628672
207911
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655837
209783
203465
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Türgriff 00668283
231507
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel 00635373
378124
10027086
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00627060
300645
Gashahn 00655839
209785
206085
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Adapter 12015189
216470
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
203160
Rahmen 00681890
308348
Stopfen 12015190
216471
Abdeckung 00604401
206559
Schraubensatz 00600243
206370
Stopfen 00605619
295125
Gewicht 11013128
382704
Schraube 00633965
302666
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Winkel 00626932
300570
Leiste 00476403
291670
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
10027138
Befestigungsteil 00617052
297877
Halter 00603121
377757
Halter 00648320
304964
Blech 00633929
302652
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
291671
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00621046
298865
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Isolierteil 00676470
307891
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Sammelrohr 00773434
384242
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00640016
303802
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung 00627059
300644
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Schraube 00611861
296473
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988319
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00715192 BLENDE
H633256
00715192 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
SWITCH-ELEMENT
H689527
SWITCH-ELEMENT Schalter / Taster
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
