191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
210018
613969
611369
289658
Linse 00636537
303282
202412
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Führung 00602492
294351
Halter 00689588
309068
Kochfeld,Wartung & Pflege
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
204469
282111
202410
207840
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
Thermoelement 00628672
207911
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00617575
297972
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655838
209784
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Wahlschalter 00421180
204218
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
Adapter 10003293
380886
Halter 00753508
312589
203465
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655837
209783
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00171289
284287
Gashahn 00655839
209785
203464
Brenner,Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Abdeckung 00604401
206559
Rahmen 00681889
308347
Klemme 00619436
207420
206099
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Kontrolllampe 00636825
303355
Halter 00490772
292482
203466
Brenner,Brennerkopf
Blende 00668277
210573
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schalter 00602392
206467
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00627060
300645
Sockel 00635373
378124
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 00605619
295125
Schraube 00633965
302666
Stopfen 12015190
216471
Gewicht 11013128
382704
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00614469
297145
Gitter 00499061
206103
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Dichtung 00627059
300644
Deckel 00711067
212855
Abdeckung 00740813
237892
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00603121
377757
Halter 00648320
304964
Kabelbaum 00621046
298865
Sammelrohr 00773434
384242
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
291671
Blech 00633929
302652
Befestigungsteil 00617052
297877
Leiste 00640016
303802
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00633928
302651
Schraube 00611861
296473
Schraubensatz 00633936
302657
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
1663465
OBERHITZE-HEIZUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
BEFESTIGUNG
3859116
BEFESTIGUNG
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
TÜRGRIFF
555040
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
SCHIENE
8955941
SCHIENE
GITTER
8955963
GITTER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHALTER
8972428
SCHALTER
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
STOPFEN
8974613
STOPFEN
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963449
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963450
D963508
THERMOELEMENT
D988847
THERMOELEMENT
D990256
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
TÜRSCHARNIER
F734256
TÜRSCHARNIER
OBJEKTIV
G484506
OBJEKTIV
KOCHPLATTE
G714490
KOCHPLATTE
H420546
2873596
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
488617
BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
BEFESTIGUNGSTEIL
RAHMEN
494213
RAHMEN
KOCHFELD
5110514
KOCHFELD
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
WAHLSCHALTER
7177539
WAHLSCHALTER
BLECH
8945160
BLECH
8951023
8951024
8975710
BLECH
D205395
BLECH
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR
D988319
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
SCHRAUBENSATZ
G112155
SCHRAUBENSATZ
G112179
SAMMELROHR
G719260
SAMMELROHR
SOCKEL
G996821
SOCKEL
BLENDE
H633256
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
SWITCH-ELEMENT
H689527
SWITCH-ELEMENT
