158206
157608
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154827
155740
191011
156479
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207983
213600
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
229646
10103963
282111
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
294352
294422
308944
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Profilstreifen 00741881
238135
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
204104
Heizelement,Heizelement
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Schiene 00499037
224399
10103998
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203465
Brennerkopf,Brenner
10027088
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
202614
Brennerkopf,Brenner
301273
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
380468
Zündung,Zündung
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
203466
Brennerkopf,Brenner
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
8973924
STOPFEN
8974613
STOPFEN
8975250
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
D988821
ANSCHLUSSKABEL
F147038
ANSCHLUSSKABEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H420546
M119396
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SWITCH-ELEMENT
M500981
SWITCH-ELEMENT
Regler
LIMITER-TEMPERATURE 185°C, + - 7,5°C, DIFF. 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
HALTERUNG
M563241
HALTERUNG
STÜTZE
M900645
STÜTZE
STÜTZE
M900646
STÜTZE
THERMOELEMENT
M900899
THERMOELEMENT
M900924
M901048
M93150
WAHLSCHALTER
Q339838
WAHLSCHALTER
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
2873596
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
GEHÄUSESEITENTEIL
488617
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
497271
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8945161
BLECH
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL
FEDER
G110452
FEDER
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
SCHRAUBENSATZ
G112155
SCHRAUBENSATZ
G112179
AGGREGAT
H633253
AGGREGAT
UNTERLEGSCHEIBE
M500967
UNTERLEGSCHEIBE
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
PANEL
M563312
PANEL
Gehäuseteile,Blenden
M93163
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
BAGUETTE PROFILÉE
Q141044
BAGUETTE PROFILÉE
BAGUETTE PROFILÉE
Q141045
BAGUETTE PROFILÉE
FRONTGLASSCHEIBE
Q317757
FRONTGLASSCHEIBE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q323189
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323190
DREHGRIFF-VORWAHL
BEDIENBLENDE
Q330549
BEDIENBLENDE
R307169
