156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
Lüftermotor 12003506
275111
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Haken 00634525
302786
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Heizelement,Heizelement
Achse 00632674
302270
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Abstandshalter 00632630
208022
Schraube 00632672
302268
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Pflegemittel 00311567
203714
Unterlegscheibe 00626989
300598
Schaltelement 00627310
300732
Türgriff 11002569
267775
Wahlschalter 00632671
227202
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Abdeckung 11002575
214175
Türscharnier 12011053
216374
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Teleskopauszug 11002580
267777
Buchse 00627298
300729
Mutter 00626997
300604
Dichtung 11023111
383733
Abdeckung 11002426
214147
Lampe 00629746
227063
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Abweiser 11002433
214148
Blech 11002473
214153
Filtertopf 00632621
208020
Ringheizung 12006239
216126
Distanzteil 00627266
300712
Unterlegscheibe 00629317
301474
Befestigungsteil 00632634
302254
Drehgriff-Temperatur 00632670
227201
Dichtung 00632632
302253
Dichtung 12003617
215981
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
Gitter 11002443
267749
Bedienblende 11002559
267770
Träger 12003616
383933
Gehäuse-Unterteil 11002470
267756
Leiste 11002451
267752
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Leiste 11002469
267755
Isolierteil 00771688
241468
Halter 00632673
302269
Halter 00659851
306710
Träger 00632638
302258
Innentür 00771690
241470
Leiste 11002467
267754
Widerstand 00627003
300605
Timer 00634507
302772
Glasscheibe 00771689
241469
Schraube 10003079
380853
Gitter 11002444
267750
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Kappe 00632635
302255
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Winkel 00632620
302249
Platte 00742670
238368
Leiste 11002445
267751
Anschlusskabel 00659853
230051
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
D964034
STOPFEN
D988021
STOPFEN
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
GRIFF
D988053
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
LAMPE
F147406
LAMPE
F734141
ACHSE
F734220
ACHSE
F734393
DREHGRIFF-TEMPERATUR
F734644
WAHLSCHALTER
F734664
WAHLSCHALTER
TÜRGRIFF
F734720
TÜRGRIFF
LÜFTERMOTOR
F734733
LÜFTERMOTOR
TELESKOPAUSZUG
F734757
TELESKOPAUSZUG
THERMOSTAT
F734782
THERMOSTAT
Thermostate
GASKET (1200W)
M212513
GASKET (1200W)
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL
PLATTE
D964037
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRSCHARNIER
D988020
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
D988050
BUCHSE
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
F734237
BEFESTIGUNGSTEIL
F734238
BEFESTIGUNGSTEIL
KAPPE
F734239
KAPPE
TRÄGER
F734240
TRÄGER
Stützen
WINKEL
F734290
WINKEL
ABSTANDSHALTER
F734307
ABSTANDSHALTER
ABSTANDSHALTER
F734309
ABSTANDSHALTER
F734310
RING
F734311
RING
Gehäuseteile,Ringe
F734312
Stützen
TRÄGER
F734422
TRÄGER
Stützen
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
F734510
F734560
GITTER
F734561
GITTER
GITTER
F734562
GITTER
F734563
F734564
GEHÄUSESEITENTEIL
F734598
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
F734599
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-OBERTEIL
F734614
GEHÄUSE-OBERTEIL
SCHEIBE
F734624
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F734643
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F734668
TÜRVERKLEIDUNG
F734678
TÜRVERKLEIDUNG
F734685
BLECH
F734686
BLECH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F734753
GEHÄUSE-UNTERTEIL
UNTERHITZE-HEIZUNG
F734786
UNTERHITZE-HEIZUNG
FRONTGLASSCHEIBE
F734838
FRONTGLASSCHEIBE
ABWEISER
F750550
ABWEISER
H624410
ANGLE (1200W)
M211962
ANGLE (1200W)
UNTERLEGSCHEIBE
U864402
UNTERLEGSCHEIBE
