Ersatzteile für Siemens HV331ABS0/02
HV331ABS0/02
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lüftermotor 12003506
275111
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
210141
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Haken 00634525
302786
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
11000155
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
10103029
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Abstandshalter 00632630
208022
Linse 00631640
302145
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Pflegemittel 00311567
203714
Unterlegscheibe 00626989
300598
Schaltelement 00627310
300732
Abdeckung 11002447
214150
Abstandshalter 00634531
378106
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Türscharnier 12011056
277435
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Buchse 00627298
300729
Mutter 00626997
300604
Dichtung 11023111
383733
Abdeckung 11002426
214147
Lampe 00629746
227063
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Abweiser 11002433
214148
Blech 11002473
214153
Filtertopf 00632621
208020
Ringheizung 12006239
216126
Distanzteil 00627266
300712
Unterlegscheibe 00629317
301474
Befestigungsteil 00632634
302254
Dichtung 00632632
302253
Dichtung 12003617
215981
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
Gitter 11002443
267749
Gehäuse-Unterteil 11002470
267756
Leiste 11002451
267752
Wahlschalter 00632616
227196
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Leiste 11002469
267755
Isolierteil 00771688
241468
Frontglasscheibe 00771691
241471
Halter 00659851
306710
Türgriff 11002483
381653
Träger 00632638
302258
Innentür 00771690
241470
Leiste 11002467
267754
Drehgriff-Temperatur 00632642
302260
Timer 00634507
302772
Widerstand 00627003
300605
Schraube 10003079
380853
Gitter 11002444
267750
Schraube 00632644
302261
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Kappe 00632635
302255
Distanzteil 00633794
302615
Bedienblende 11002482
381652
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Winkel 00632620
302249
Platte 00742670
238368
Leiste 11002445
267751
Anschlusskabel 00659853
230051
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
D964034
DICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
D988021
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
D988025
GRIFF
D988053
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LAMPE
F147406
LAMPE Gehäuseteile
LINSE
F383548
LINSE
F734393
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
F734733
LÜFTERMOTOR Lüfter
THERMOSTAT
F734782
THERMOSTAT Thermostate
GASKET (1200W)
M212513
GASKET (1200W) Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
ANSCHLUSSKABEL
D963698
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PLATTE
D964037
PLATTE Befestigungsteile,Platten
BUCHSE
D988050
BUCHSE Befestigungsteile
RINGHEIZUNG
F149608
F734237
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
F734238
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
KAPPE
F734239
KAPPE Gehäuseteile
TRÄGER
F734240
TRÄGER Stützen
WINKEL
F734290
WINKEL Befestigungsteile
ABSTANDSHALTER
F734309
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F734310
DICHTUNG Dichtungen
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
F734510
LEISTE Gehäuseteile
F734560
ABDECKUNG Gehäuseteile
GITTER
F734561
GITTER Gehäuseteile
GITTER
F734562
GITTER Gehäuseteile
F734563
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
F734598
GEHÄUSESEITENTEIL
F734599
GEHÄUSE-OBERTEIL
F734614
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F734643
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
F734668
LEISTE Gehäuseteile
TÜRVERKLEIDUNG
F734678
TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile
F734685
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
F734686
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F734753
UNTERHITZE-HEIZUNG
F734786
SWITCH-SELECTOR
F750492
SWITCH-SELECTOR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TEMPERATURKNOPF
F750497
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
F750498
SCHRAUBE Befestigungsteile
FRONTGLASSCHEIBE
F750544
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile,Blenden
ABWEISER
F750550
ABWEISER Gehäuseteile
BEDIENTEILBLENDE
F750551
BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
F750552
BEDIENTEILBLENDE
F750553
TÜRGRIFF
F750554
DISTANZTEIL
G112053
ABSTANDSHALTER
G148797
H624410
ANGLE (1200W)
M211962
ANGLE (1200W) Anschlussteile,Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
U864402
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
