157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Abdeckung 00191825
245709
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00107588
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00049623
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
7177223
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT
Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
ZAHNRAD/STIR 111-42514-001
1539279
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
MUTTER 111-44129-001
1539367
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001
HALTER 05011417
1541690
HALTER 05011417
Flansche
STUTZEN 111-44132-005
1549766
ABZUG 111-44282-003
1549768
ABZUG 111-44282-003
DISTANZTEIL 046131
1551195
DISTANZTEIL 046131
PIECE D ECARTEMEN 111-44132-002
1551196
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
Gehäuseteile,Blenden
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI
GRIFF 111-44150-011
1578111
GRIFF 111-44150-011
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE 111-44319-007
1578766
SCHIENE 131-49379-001
1585599
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE 111-44290-001
1598140
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE
SCHIENE 111-44301-005
1598144
RAHMEN 111-46076-213
1598210
DREHGRIFF
4966063
DREHGRIFF
KLAPPE
4967655
KLAPPE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4975474
6740980
