Ersatzteile für Siemens HU6428(01)
HU6428(01)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Halter 00156828
283477
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Glasscheibe 00195686 Originalersatzteil von Bosch
10049055
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00195686
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
10008887
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von Bosch
10049050
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
7177223
DICHTUNG Dichtungen
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
VERRIEGELUNG 111-44048-002 Schalter / Taster
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001 Federn
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 05011417
1541690
HALTER 05011417 Flansche
ABDECKUNG 111-46228-005
1543366
ABDECKUNG 111-46228-005 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232 Befestigungsteile
BLENDE 111-42833-005
1551896
BLENDE 111-42833-005 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 111-42833-006
1551897
BLENDE 111-42833-006 Gehäuseteile,Blenden
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
SCHIENE 131-49379-001
1585599
SCHIENE 131-49379-001 Führung/ Schiene
GRIFF 111-44150-015
1585641
GRIFF 111-44150-015 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
SCHIENE 111-44301-005
1598144
SCHIENE 111-44301-005 Führung/ Schiene
WANNE 40518201
1598265
WANNE 40518201 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
GLASSCHEIBE 111-45149-001
1598324
GLASSCHEIBE 111-45149-001 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE 111-45159-001
1598526
GLASSCHEIBE 111-45159-001 Gehäuseteile
4966272
ABDECKUNG Gehäuseteile
KLAPPE
4967655
KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHIENE
4972170
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
4972171
4972239
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
