154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
10005288
Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00212621 212621 Bosch, Siemens, Neff
157378
Heizelement BOSCH 00212621 Oberhitze EGO 20.29765.000 für Backofen Herd
Passend auch wie Küppersbusch 536381
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Drehgriff-Kochstelle 00163054
283599
Drehgriff-Kochstelle 7-Takt weiss 7-Takt weiss 00163054
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Lampenfassung 00152220
283266
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Drehgriff-Backofen 00160744
283512
Schraube 00165550
283710
Verriegelung-mechanisch 00167056 Originalersatzteil von Bosch
10048374
Verriegelung-mechanisch 00167056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00167056
Abdeckung 00213782 Originalersatzteil von Bosch
10049089
Abdeckung 00213782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00213782
Gehäuse-Rückteil 00213397 Originalersatzteil von Bosch
10049088
Gehäuse-Rückteil 00213397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213397
Leiste 00297213 Originalersatzteil von Bosch
10047548
Leiste 00297213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00297213
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
Türdichtung Bosch 00165545 für Herd
202429
3-Seitige Türdichtung mit 2 Befestigungshaken.
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
ZUGENTLASTUNG 45187401
1561171
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Fassungen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
DREHGRIFF-BA 75821441
1595884
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1597078
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201
1605603
TÜRDICHTUNG
1671007
TÜRDICHTUNG
1671012
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
LEISTE 70913105
1627578
LEISTE 70913105
GEHÄUSE RÜCKTEIL
1672553
GEHÄUSE RÜCKTEIL
VERRIEGELUNG
3856457
VERRIEGELUNG
3863677
