Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
154546
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Glasscheibe 00115876 Originalersatzteil von Bosch
10049071
Glasscheibe 00115876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00115876
Leiste 00115323 Originalersatzteil von Bosch
10049039
Leiste 00115323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00115323
Griff 00115324 Originalersatzteil von Bosch
10079596
Griff 00115324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00115324
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00051809
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Blende 00115319 Originalersatzteil von Bosch
10049034
Blende 00115319 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115319
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Anzeige 00028363
281895
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Linse 00027770 Originalersatzteil von Bosch
10007020
Linse 00027770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00027770
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053555
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von Bosch
10009177
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053586
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053554
Halter 00082973 Originalersatzteil von Bosch
10012299
Halter 00082973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00082973
Haken 00112864 Originalersatzteil von Bosch
10049065
Haken 00112864 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haken 00112864
Leiste 00115322 Originalersatzteil von Bosch
10049038
Leiste 00115322 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00115322
Halter 00027717 Originalersatzteil von Bosch
10007003
Halter 00027717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00027717
Drehgriff 00027611 Originalersatzteil von Bosch
10006978
Drehgriff 00027611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00027611
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Schalter 00055314 Originalersatzteil von Bosch
10009426
Schalter 00055314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00055314
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von Bosch
10012508
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00084459
RING
1482210
RING
1482472
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
HEIZZONE-HIGHLIGHT
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7804263
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
ABDECKUNG 111-46228-005
1543366
DREHGRIFF 125-42759-004
1544614
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 111-45103-006
1544703
LINSE 41408401
1544747
LINSE 41408401
LINSE 125-41407-001
1544751
LINSE 125-41407-001
TUELLE 111-44292-001
1553023
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
PLATTE-SCHAR 125-41299-001
1553812
Befestigungsteile,Platten
SCHALTER 127-48914-001
1554855
FEDER 125-41413-001
1554856
FEDER 125-41413-001
HALTER 111-44373-002
1565303
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG-GE 111-43547-003
1579909
HAKEN 120-44045-004
1579910
HAKEN 120-44045-004
HAKEN 120-44045-003
1579911
HAKEN 120-44045-003
BLENDE 125-42374-044
1581344
LEISTE 125-45173-003
1581345
LEISTE 111-44319-009
1581347
LEISTE 111-44283-015
1581348
GRIFF 44272418
1581349
GRIFF 44272418
GLASSCHEIBE 125-45012-003
1581756
DICHTSATZ 40506001
1585471
DICHTSATZ 40506001
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE
SCHIENE 111-44301-005
1598144
HEIZUNG 43960404
1599126
HEIZUNG 43960404
4966272
LINSE
4966978
LINSE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
