Ersatzteile für Siemens HS844237(01)
HS844237(01)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
154541
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Schaltuhr 00084119
282697
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
UHRWERK
1526375
UHRWERK Schalter / Taster
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
VERRIEGELUNG 111-44048-002 Schalter / Taster
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001 Federn
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG 42443404
1541218
FASSUNG 42443404 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
BEFESTIGUNGS 111-44284-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT 43883405
1544791
THERMOSTAT 43883405 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001 Befestigungsteile
KOCHPLATTE *90124
1551957
KOCHPLATTE *90124 Heiz und Kühlelemente
TUELLE 111-44292-001
1553023
TUELLE 111-44292-001 Anschlussteile,Rohre
ABZUG 111-44282-004
1553024
ABZUG 111-44282-004 Anschlussteile
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
SCHARNIER 111-42256-010 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
SCHARNIER 111-42256-009 Gehäuseteile,Scharniere
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401 Gehäuseteile
KOCHPLATTE 48955101
1564784
KOCHPLATTE 48955101 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101 Heiz und Kühlelemente
HALTER 111-44373-002
1565303
HALTER 111-44373-002 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 111-44380-001
1578436
RAHMEN 111-44380-001 Gehäuseteile
LEISTE 125-45173-001
1578765
LEISTE 125-45173-001 Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
GRIFF 44272412
1578770
GRIFF 44272412 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG-GE 111-43547-003
1579909
ABDECKUNG-GE 111-43547-003 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HAKEN 120-44045-004
1579910
HAKEN 120-44045-004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HAKEN 120-44045-003
1579911
HAKEN 120-44045-003 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASSCHEIBE 45012402
1579914
GLASSCHEIBE 45012402 Gehäuseteile
DICHTSATZ 40506001
1585471
DICHTSATZ 40506001 Dichtungen
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
SCHIENE 111-44301-005
1598144
SCHIENE 111-44301-005 Führung/ Schiene
HEIZUNG 43960404
1599126
HEIZUNG 43960404 Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE 44711402
1599135
GLASSCHEIBE 44711402 Gehäuseteile
LEISTE 111-46076-208
1599137
LEISTE 111-46076-208 Gehäuseteile
LEISTE 111-46076-207
1599138
LEISTE 111-46076-207 Gehäuseteile
4966272
ABDECKUNG Gehäuseteile
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
