Ersatzteile für Siemens HS844232 (HS844232(00))
HS844232
HS844232(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
154541
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Originalteil von Bosch Abzug 00051810
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schaltuhr 00084119
282697
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
10006380
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Leiste 00202031 Originalersatzteil von Bosch
10049063
Originalteil von Bosch Leiste 00202031
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
10049044
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
10049035
Originalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Glasscheibe 00202023 Originalersatzteil von Bosch
10049069
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00202023
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Glasscheibe 00112867 Originalersatzteil von Bosch
10049067
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112867
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
10009169
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
10015375
Originalteil von Bosch Griff 00110528
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
10009168
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Halter 00082973 Originalersatzteil von Bosch
10012299
Originalteil von Bosch Halter 00082973
Haken 00112864 Originalersatzteil von Bosch
10049065
Originalteil von Bosch Haken 00112864
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Lampenfassung 00021272 Originalersatzteil von Bosch
10006133
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00021272
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
10049057
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112862
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
UHRWERK
1526375
UHRWERK Schalter / Taster
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
VERRIEGELUNG 111-44048-002 Schalter / Taster
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001 Federn
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG 42443404
1541218
FASSUNG 42443404 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
BEFESTIGUNGS 111-44284-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT 43883405
1544791
THERMOSTAT 43883405 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001 Befestigungsteile
KOCHPLATTE *90124
1551957
KOCHPLATTE *90124 Heiz und Kühlelemente
TUELLE 111-44292-001
1553023
TUELLE 111-44292-001 Anschlussteile,Rohre
ABZUG 111-44282-004
1553024
ABZUG 111-44282-004 Anschlussteile
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
SCHARNIER 111-42256-010 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
SCHARNIER 111-42256-009 Gehäuseteile,Scharniere
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401 Gehäuseteile
KOCHPLATTE 48955101
1564784
KOCHPLATTE 48955101 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101 Heiz und Kühlelemente
HALTER 111-44373-002
1565303
HALTER 111-44373-002 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 111-44380-001
1578436
RAHMEN 111-44380-001 Gehäuseteile
LEISTE 125-45173-001
1578765
LEISTE 125-45173-001 Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
GRIFF 44272412
1578770
GRIFF 44272412 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG-GE 111-43547-003
1579909
ABDECKUNG-GE 111-43547-003 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HAKEN 120-44045-004
1579910
HAKEN 120-44045-004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HAKEN 120-44045-003
1579911
HAKEN 120-44045-003 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASSCHEIBE 45012402
1579914
GLASSCHEIBE 45012402 Gehäuseteile
DICHTSATZ 40506001
1585471
DICHTSATZ 40506001 Dichtungen
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
SCHIENE 111-44301-005
1598144
SCHIENE 111-44301-005 Führung/ Schiene
HEIZUNG 43960404
1599126
HEIZUNG 43960404 Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE 44711402
1599135
GLASSCHEIBE 44711402 Gehäuseteile
LEISTE 111-46076-208
1599137
LEISTE 111-46076-208 Gehäuseteile
LEISTE 111-46076-207
1599138
LEISTE 111-46076-207 Gehäuseteile
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241 Gehäuseteile
4966272
ABDECKUNG Gehäuseteile
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
