157585
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00051809
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00051810
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Blende 00112888
376899
Schaltuhr 00084119
282697
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Leiste 00202031 Originalersatzteil von Bosch
10049063
Leiste 00202031 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00202031
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Glasscheibe 00202023 Originalersatzteil von Bosch
10049069
Glasscheibe 00202023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00202023
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Glasscheibe 00112867 Originalersatzteil von Bosch
10049067
Glasscheibe 00112867 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00112867
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053555
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
10015375
Griff 00110528 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00110528
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053554
Halter 00082973 Originalersatzteil von Bosch
10012299
Halter 00082973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00082973
Haken 00112864 Originalersatzteil von Bosch
10049065
Haken 00112864 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haken 00112864
Schalter 00050977
216610
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00112862
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
RING
1482210
RING
1482472
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
KOCHPLATTE *90124
1551957
KOCHPLATTE *90124
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153
TUELLE 111-44292-001
1553023
ABZUG 111-44282-004
1553024
ABZUG 111-44282-004
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401
KOCHPLATTE 48955101
1564784
KOCHPLATTE 48955101
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101
HALTER 111-44373-002
1565303
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 111-44380-001
1578436
LEISTE 125-45173-001
1578765
LEISTE 111-44319-007
1578766
GRIFF 44272412
1578770
GRIFF 44272412
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
ABDECKUNG-GE 111-43547-003
1579909
HAKEN 120-44045-004
1579910
HAKEN 120-44045-004
HAKEN 120-44045-003
1579911
HAKEN 120-44045-003
GLASSCHEIBE 45012402
1579914
BLENDE 125-42376-206
1579928
DICHTSATZ 40506001
1585471
DICHTSATZ 40506001
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE
SCHIENE 111-44301-005
1598144
HEIZUNG 43960404
1599126
HEIZUNG 43960404
GLASSCHEIBE 44711402
1599135
LEISTE 111-46076-208
1599137
LEISTE 111-46076-207
1599138
4966272
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG
