154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
10015356
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00110003
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
10008769
Schalter 00043018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00043018
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Glasscheibe 00195686 Originalersatzteil von Bosch
10049055
Glasscheibe 00195686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00195686
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075157
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00107588
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
10008887
Blende 00050053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00050053
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00075158
Ring 00101364 Originalersatzteil von Bosch
10015260
Ring 00101364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101364
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
10008770
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00043021
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
SCHALTER FKI/00
1550281
SCHALTER FKI/00
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
KLEMME
1551185
KLEMME
BLENDE 111-42833-005
1551896
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 111-42833-006
1551897
SOCKEL 111-44420-008
1563498
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001
RING 101-08157-001
1576688
RING 101-08157-001
Gehäuseteile,Ringe
RING
1576703
RING
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI
RAHMEN 111-44380-001
1578436
1578587
LEISTE 125-45173-001
1578765
ROST 43247402
1578809
ROST 43247402
Zubehörteile,Roste
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE
SCHIENE 111-44301-005
1598144
RAHMEN 111-46076-214
1598211
GLASSCHEIBE 111-45149-001
1598324
4966272
TEMPERATURREGLER
4967556
TEMPERATURREGLER
Regler
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURREGLER
4969457
TEMPERATURREGLER
Regler
TRICHTER
4969719
TRICHTER
Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE
4972170
SCHIENE
SCHIENE
4972171
SCHIENE
WANNE
4975672
WANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
