157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Schraube 00014987
281741
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Blende 00123972 Originalersatzteil von Bosch
10049021
Blende 00123972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00123972
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Abdeckung 00191825
245709
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00192722
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075157
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00107588
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00049623
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00075158
Ring 00101364 Originalersatzteil von Bosch
10015260
Ring 00101364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101364
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075156
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von Bosch
10049050
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2100W SIEMENS 00072474 EGO 12.18257.152 für Kochmulde
154453
8 mm Edelstahlrand, 2 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten Siemens-Bauart
Kochfeld
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
7177223
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
KLEMME
1551185
KLEMME
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232
SOCKEL 111-44420-007
1563497
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001
RING 101-08157-001
1576688
RING 101-08157-001
Gehäuseteile,Ringe
RING
1576703
RING
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
Gehäuseteile,Blenden
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI
LEISTE 111-44319-007
1578766
BLENDE 111-40513-010
1585682
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER 41009001
1597868
SCHARNIER 41009001
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE
SCHIENE 111-44301-005
1598144
WANNE 40518201
1598265
WANNE 40518201
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
GLASSCHEIBE 111-45159-001
1598526
4966272
KLAPPE
4967655
KLAPPE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHIENE
4972170
SCHIENE
SCHIENE
4972171
SCHIENE
4975474
