Ersatzteile für Siemens HS6408 (HS6408(00))
HS6408
HS6408(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Halter 00156828
283477
Schraube 00014987
281741
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Drehgriff 00075136 Originalersatzteil von Bosch
10011992
Originalteil von Bosch Drehgriff 00075136
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Abdeckung 00191825
245709
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Ring 00101364 Originalersatzteil von Bosch
10015260
Originalteil von Bosch Ring 00101364
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2100W SIEMENS 00072474 EGO 12.18257.152 für Kochmulde
154453
8 mm Edelstahlrand, 2 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten Siemens-Bauart Kochfeld
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
7177223
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
VERRIEGELUNG 111-44048-002 Schalter / Taster
MUTTER 111-44129-001
1539367
MUTTER 111-44129-001 Befestigungsteile
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001 Federn
DREHGRIFF 111-42346-002
1540530
DREHGRIFF 111-42346-002 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001 Befestigungsteile
KLEMME
1551185
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232 Befestigungsteile
DREHGRIFF 111-42336-002
1563485
DREHGRIFF 111-42336-002 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL 111-44420-007
1563497
SOCKEL 111-44420-007 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
SOCKEL 111-44420-008 Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001 Anschlussteile
RING 101-08157-001
1576688
RING 101-08157-001 Gehäuseteile,Ringe
RING
1576703
RING Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
GRIFF 111-44150-015
1585641
GRIFF 111-44150-015 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE 111-45087-203
1597823
BLENDE 111-45087-203 Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER 41009001
1597868
SCHARNIER 41009001 Gehäuseteile,Scharniere
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
SCHIENE 111-44301-005
1598144
SCHIENE 111-44301-005 Führung/ Schiene
KLAPPE
4967655
KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
4975474
ABDECKUNG Gehäuseteile
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
