157585
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ik
154380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 18.14463.196
EGO 18.14463.196 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00070096 Electrolux-Konzern/AEG.. 400601195/3 Gorenje 036781 Küppersbusch 182001 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925998498 Indesit-Company C00333623
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken mit Verbindungsbrücke Europart-Nr. 802716.
Kochfeld
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube 00014987
281741
Kochplatte 00070096
201919
Kochfeld
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
10015356
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00110003
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Lichtleiter 00075630 Originalersatzteil von Bosch
10012010
Lichtleiter 00075630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00075630
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
10015285
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Glasscheibe 00200266 Originalersatzteil von Bosch
10049014
Glasscheibe 00200266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00200266
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00192722
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
10008769
Schalter 00043018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00043018
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2100W SIEMENS 00072474 EGO 12.18257.152 für Kochmulde
154453
8 mm Edelstahlrand, 2 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten Siemens-Bauart
Kochfeld
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
10008770
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00043021
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KOCHPLATTE DM=145MM 1500W/220V
1670407
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
VERRIEGELUNG 111-44048-002
1539280
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
SCHALTER FKI/00
1550281
SCHALTER FKI/00
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
KLEMME
1551185
KLEMME
LICHTLEITER 111-40512-001
1563727
RING
1576703
RING
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
Gehäuseteile,Blenden
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
1578587
LEISTE 125-45173-001
1578765
LEISTE 111-44319-007
1578766
AUFLAGE 111-43036-001
1578810
Auflagen
AUFLAGE 111-43036-003
1578811
Auflagen
GRIFF 111-44150-015
1585641
GRIFF 111-44150-015
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER 41009001
1597868
SCHARNIER 41009001
GLASSCHEIBE 111-45160-001
1598527
4966272
TEMPERATURREGLER
4967556
TEMPERATURREGLER
Regler
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TRICHTER
4969719
TRICHTER
Gehäuseteile,Ringe
