Ersatzteile für Siemens HS6011 (HS6011(00))
HS6011
HS6011(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
154488
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
286054
154541
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Leiste 00201062
245726
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Glasscheibe 00202001 Originalersatzteil von Bosch
10049032
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00202001
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Originalteil von Bosch Abzug 00051810
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
10015285
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
10006380
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Glasscheibe 00202002 Originalersatzteil von Bosch
10049033
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00202002
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
10049035
Originalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Leiste 00112827 Originalersatzteil von Bosch
10049028
Originalteil von Bosch Leiste 00112827
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
10009169
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
10015375
Originalteil von Bosch Griff 00110528
Lampenfassung 00026007 Originalersatzteil von Bosch
10006657
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00026007
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
10009168
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
1482472
DICHTUNG Dichtungen
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
KOCHPLATTE HINTEN 180MM Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
BEFESTIGUNGS 111-44284-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 111-46228-005
1543366
ABDECKUNG 111-46228-005 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DREHGRIFF 125-42149-001
1543683
DREHGRIFF 125-42149-001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FASSUNG 120-40927-001
1543685
FASSUNG 120-40927-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001 Befestigungsteile
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
HEBEL LINKS 125-44734-002 Gehäuseteile,Scharniere
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
VERRIEGELUNG 44125401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TUELLE 111-44292-001
1553023
TUELLE 111-44292-001 Anschlussteile,Rohre
ABZUG 111-44282-004
1553024
ABZUG 111-44282-004 Anschlussteile
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
SCHARNIER 111-42256-010 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
SCHARNIER 111-42256-009 Gehäuseteile,Scharniere
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402 Federn
FEDER 111-44065-001
1577120
FEDER 111-44065-001 Federn
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
GLASSCHEIBE 111-44127-002 Gehäuseteile
LEISTE 125-45173-001
1578765
LEISTE 125-45173-001 Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
GRIFF 44272412
1578770
GRIFF 44272412 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE 111-44078-001
1579889
LEISTE 111-44078-001 Gehäuseteile
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
LEISTE 111-46076-215
1598951
LEISTE 111-46076-215 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE 85851784
1599123
GLASSCHEIBE 85851784 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE 45013402
1599124
GLASSCHEIBE 45013402 Gehäuseteile
HEIZUNG 43960404
1599126
HEIZUNG 43960404 Heiz und Kühlelemente
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241 Gehäuseteile
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
