Ersatzteile für Siemens HS600916 (HS600916(00))
HS600916
HS600916(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Kochplatte 00070098
216782
Kochfeld
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
10015285
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Glasscheibe 00200266 Originalersatzteil von Bosch
10049014
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00200266
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
10008887
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
KOCHPLATTE 12.14463.021
1562102
KOCHPLATTE 12.14463.021 Heiz und Kühlelemente
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
7177223
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001 Befestigungsteile
DICHTUNG 111-42816-004
1549855
DICHTUNG 111-42816-004 Dichtungen
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
HEBEL LINKS 125-44734-002 Gehäuseteile,Scharniere
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
VERRIEGELUNG 44125401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KLEMME
1551185
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BLENDE 111-42833-005
1551896
BLENDE 111-42833-005 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 111-42833-006
1551897
BLENDE 111-42833-006 Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL 111-44420-007
1563497
SOCKEL 111-44420-007 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
SOCKEL 111-44420-008 Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001 Anschlussteile
RING
1576703
RING Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402 Federn
FEDER 111-44065-001
1577120
FEDER 111-44065-001 Federn
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
GLASSCHEIBE 111-44127-002 Gehäuseteile
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI Gehäuseteile
LEISTE 125-45173-001
1578765
LEISTE 125-45173-001 Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
GRIFF 111-44150-015
1585641
GRIFF 111-44150-015 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
TUER-INNEN 111-44314-201
1598147
TUER-INNEN 111-44314-201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASSCHEIBE 111-45160-001
1598527
GLASSCHEIBE 111-45160-001 Gehäuseteile
FENSTER
4966134
FENSTER Gehäuseteile
4966272
ABDECKUNG Gehäuseteile
KLAPPE
4967655
KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURREGLER
4969457
TEMPERATURREGLER Regler
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
