Ersatzteile für Siemens HS600551(02)
HS600551(02)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ik
154380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 18.14463.196
EGO 18.14463.196 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00070096 Electrolux-Konzern/AEG.. 400601195/3 Gorenje 036781 Küppersbusch 182001 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925998498 Indesit-Company C00333623
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken mit Verbindungsbrücke Europart-Nr. 802716. Kochfeld
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Halter 00156828
283477
Schraube 00014987
281741
Kochplatte 00070096
201919
Kochfeld
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Drehgriff 00075136 Originalersatzteil von Bosch
10011992
Originalteil von Bosch Drehgriff 00075136
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Originalteil von Bosch Ring 00101616
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2100W SIEMENS 00072474 EGO 12.18257.152 für Kochmulde
154453
8 mm Edelstahlrand, 2 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten Siemens-Bauart Kochfeld
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
KOCHPLATTE DM=145MM 1500W/220V
1670407
KOCHPLATTE DM=145MM 1500W/220V Heiz und Kühlelemente
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
7177223
DICHTUNG Dichtungen
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
FUEHRUNG 111-45062-001 Achsen
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001 Befestigungsteile
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
HEBEL LINKS 125-44734-002 Gehäuseteile,Scharniere
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
VERRIEGELUNG 44125401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KLEMME
1551185
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232 Befestigungsteile
DREHGRIFF 111-42336-002
1563485
DREHGRIFF 111-42336-002 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL 111-44420-007
1563497
SOCKEL 111-44420-007 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
SOCKEL 111-44420-008 Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001 Anschlussteile
RING
1576703
RING Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202 Gehäuseteile
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203 Gehäuseteile,Blenden
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402 Federn
FEDER 111-44065-001
1577120
FEDER 111-44065-001 Federn
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
SCHUBKASTEN 45050004 Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER 41009001
1597868
SCHARNIER 41009001 Gehäuseteile,Scharniere
KLAPPE
4967655
KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
