157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ik
154380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 18.14463.196
EGO 18.14463.196 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00070096 Electrolux-Konzern/AEG.. 400601195/3 Gorenje 036781 Küppersbusch 182001 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925998498 Indesit-Company C00333623
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken mit Verbindungsbrücke Europart-Nr. 802716.
Kochfeld
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Schraube 00014987
281741
Kochplatte 00070096
201919
Kochfeld
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Drehgriff 00075136 Originalersatzteil von Bosch
10011992
Drehgriff 00075136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00075136
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104590
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00192722
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075157
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00049623
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00075158
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075156
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2100W SIEMENS 00072474 EGO 12.18257.152 für Kochmulde
154453
8 mm Edelstahlrand, 2 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten Siemens-Bauart
Kochfeld
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KOCHPLATTE DM=145MM 1500W/220V
1670407
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
7177223
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
KLEMME
1551185
KLEMME
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232
DREHGRIFF 111-42336-002
1563485
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL 111-44420-007
1563497
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001
RING
1576703
RING
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 46064203
1577097
BLENDE 46064203
Gehäuseteile,Blenden
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402
FEDER 111-44065-001
1577120
FEDER 111-44065-001
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER 41009001
1597868
SCHARNIER 41009001
KLAPPE
4967655
KLAPPE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
