157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Drehgriff 00028982
281920
Lüftungskanal 00171274
284286
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Verschluss 00029704
281956
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Linse 00026654
281854
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Drehgriff 00029701 Originalersatzteil von Bosch
10007488
Drehgriff 00029701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00029701
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von Bosch
10047640
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00203910
Halter 00086969 Originalersatzteil von Bosch
10013060
Halter 00086969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086969
Leiste 00203559 Originalersatzteil von Bosch
10047534
Leiste 00203559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203559
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Blende 00272958 Originalersatzteil von Bosch
10047616
Blende 00272958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272958
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203561
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118753
Schiene 00114461
217053
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00028895
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
10007490
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rollensatz 00029703
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL
Anschlussteile,Schlauch
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
496473
ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
ABDECKUNG 41461401
1545772
ABDECKUNG 41461401
DREHGRIFF 85561155
1546302
DREHGRIFF 85561155
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROLLENSATZ 125-41525-201
1546304
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403
FUEHRUNG 125-73126-001
1555959
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101
HALTER 42602401
1568024
HALTER 42602401
BLENDE 72035204
1583438
BLENDE 72035204
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72125402
1584028
BLENDE 72125402
LEISTE 49499102
1600147
LEISTE 49499102
LEISTE 49499101
1600149
LEISTE 49499101
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
Gehäuseteile,Gehäuse
GLASSCHEIBE- 44797014
1600468
Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
Regler
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KOCHPLATTE
4970456
KOCHPLATTE
KOCHPLATTE
4970457
KOCHPLATTE
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
4973331
