157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154717
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Deckelscharnier 00498662
206076
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
Kochfeld
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Linse 00026654
281854
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Drehgriff 00022186
216550
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
10047515
Blende 00117307 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117307
Schiene 00272835 Originalersatzteil von Bosch
10047645
Schiene 00272835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272835
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Schiene 00272836 Originalersatzteil von Bosch
10047646
Schiene 00272836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00272836
Blende 00272958 Originalersatzteil von Bosch
10047616
Blende 00272958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272958
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Schiene 00114461
217053
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00028895
Drehgriff 00032013
282070
Rahmen 00084402 Originalersatzteil von Bosch
10012498
Rahmen 00084402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00084402
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
496473
DECKELSCHARNIER
8955645
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8955646
DECKELSCHARNIER
ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
ABDECKUNG 41461401
1545772
ABDECKUNG 41461401
DREHGRIFF 72482432
1548297
DREHGRIFF 72482432
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN 42409443
1566097
RAHMEN 42409443
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48597212
1582845
BLENDE 48597212
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜR-INNEN 44794202
1600304
TÜR-INNEN 44794202
SCHIENE 73119303
1612467
SCHIENE 73119303
SCHIENE 73119304
1612468
SCHIENE 73119304
BLENDE 72485108
1612580
BLENDE 72485108
THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
Regler
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KOCHPLATTE
4970457
KOCHPLATTE
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
